주요 콘텐츠로 건너뛰기
수리 커뮤니티 가입 - 계정 만들기
이 번역은 기계에 의해 생성된 것이며, 아직 사람이 검토하지 않았습니다. 이 언어를 아세요? 리뷰 보기.
Casio Exilim EX-Z70 메모리 카드 교체
    1. Casio Exilim EX-Z70 메모리 카드 교체, 메모리 카드: 1 단계, 이미지 3개 중 1개 Casio Exilim EX-Z70 메모리 카드 교체, 메모리 카드: 1 단계, 이미지 3개 중 2개 Casio Exilim EX-Z70 메모리 카드 교체, 메모리 카드: 1 단계, 이미지 3개 중 3개
      • 렌즈가 오른쪽을 향하고 카메라 하단이 사용자 쪽을 향하도록 카메라를 놓으세요.
      • 카메라를 꽉 잡은 상태에서 라벨이 있는 부분을 단단히 아래로 누르고 LCD 화면 쪽(왼쪽)으로 밀어 주세요.
      • 그러면 덮개가 위쪽으로 열립니다.
      댓글 쓰기
    2. Casio Exilim EX-Z70 메모리 카드 교체, 메모리 카드 제거: 2 단계, 이미지 2개 중 1개 Casio Exilim EX-Z70 메모리 카드 교체, 메모리 카드 제거: 2 단계, 이미지 2개 중 2개
      • 메모리 카드(배터리 뒤에 위치함)를 아래로 누른 다음 압력을 완전히 제거하세요.
      • 메모리 카드가 자동으로 슬롯에서 일부 튀어 올라옵니다.
      • 메모리 카드의 양옆을 잡고 슬롯에서 부드럽게 당겨 제거하세요.
      댓글 쓰기
    3. Casio Exilim EX-Z70 메모리 카드 교체: 3 단계, 이미지 3개 중 1개 Casio Exilim EX-Z70 메모리 카드 교체: 3 단계, 이미지 3개 중 2개 Casio Exilim EX-Z70 메모리 카드 교체: 3 단계, 이미지 3개 중 3개
      • 메모리 카드가 잠겨 있는 경우, 왼쪽 측면에 있는 금속 슬라이더를 위로 올리면 메모리 카드의 잠금을 해제할 수 있습니다.
      댓글 쓰기
결론
기기를 재조립하려면 이 지침을 역순으로 따르세요.
취소: 해당 안내서를 완성하지 않았습니다.
다른 2명이 해당 안내서를 완성하였습니다.
작성자
4다른 기여자 명과 함께
Paul Fallon
회원 가입일: 04/10/12
168 평판
안내서 6개를 작성함
Cal Poly, Team 17-28, Amido Spring 2012 Cal Poly, Team 17-28, Amido Spring 2012 회원
CPSU-AMIDO-S12S17G28
4 회원들
안내서 84개를 작성함
3가이드 댓글
My Casio camera works great until I insert the memory card. When it doesn't have the memory card, it turns on, the lenses come out and everything but as soon as I insert the memory card, the lenses will come out have way, and then the camera shuts off like that. The only way to get the lenses to get inside and the camera to turn on, is to remove the memory card. HELP ME PLEASE!
Miriam - 답글 공유
I have a similar issue. My camera won’t recognize the SD card! It’ll turn on & take pic’s in the Memory area, but them it’s FULL after a few. Isn’t there something that can be done?
I see NO ONE HAS ANSWERED THE LAST PERSONS QUESTION….????????????
Lynn Lehr - 답글 공유
Hi, I’m like an almost a decade late!! But you need to format the card. You can use a laptop or some cameras (not any Casio ones tha I’m aware of) will do it too. I’m not sure what formatting does? But it works for me everytime :))
Kaylia - 답글 공유
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 3
지난 7일: 32
지난 30일: 120
전체 시간: 4,897
