주요 콘텐츠로 건너뛰기
수리 커뮤니티 가입 - 계정 만들기
이 번역은 기계에 의해 생성된 것이며, 아직 사람이 검토하지 않았습니다. 이 언어를 아세요? 리뷰 보기.
Casio G'zOne Commando Verizon MIL-SPEC 카메라 교체
필요한 것
    1. Casio G'zOne Commando Verizon MIL-SPEC 카메라 교체, 슬라이더 조절하기: 1 단계, 이미지 1개 중 1개
      • 휴대폰 뒷면의 슬라이더를 '자유' 위치로 밀어 주세요.
      댓글 쓰기
    2. Casio G'zOne Commando Verizon MIL-SPEC 카메라 교체: 2 단계, 이미지 1개 중 1개
      • 플라스틱 여는 도구를 사용하여 패널 하단에서부터 뒷면 패널을 부드럽게 들어 올려 여세요.
      댓글 쓰기
    3. Casio G'zOne Commando Verizon MIL-SPEC 카메라 교체: 3 단계, 이미지 2개 중 1개 Casio G'zOne Commando Verizon MIL-SPEC 카메라 교체: 3 단계, 이미지 2개 중 2개
      • 흰색 배터리 당김 탭을 위로 당겨 배터리를 분리하세요.
      댓글 쓰기
    1. Casio G'zOne Commando Verizon MIL-SPEC 카메라 교체, 마더보드: 4 단계, 이미지 1개 중 1개
      • 기기 모서리에 있는 6mm Y0 나사 4개를 제거하세요.
      댓글 쓰기
    2. Casio G'zOne Commando Verizon MIL-SPEC 카메라 교체: 5 단계, 이미지 1개 중 1개
      • 기기 뒷면에서 5mm Y0 나사 4개를 제거하세요.
      댓글 쓰기
    3. Casio G'zOne Commando Verizon MIL-SPEC 카메라 교체: 6 단계, 이미지 1개 중 1개
      • 스퍼저를 사용하여 마더보드를 수납부에서 들어 올리세요. 스퍼저를 수납부 안에 삽입한 후 마더보드가 완전히 빠질 때까지 위로 들어 올리면 됩니다.
      댓글 쓰기
    4. Casio G'zOne Commando Verizon MIL-SPEC 카메라 교체: 7 단계, 이미지 1개 중 1개
      • 마지막으로 손을 사용하여 마더보드를 구획에서 분리하세요.
      댓글 쓰기
    1. Casio G'zOne Commando Verizon MIL-SPEC 카메라 교체, 카메라: 8 단계, 이미지 3개 중 1개 Casio G'zOne Commando Verizon MIL-SPEC 카메라 교체, 카메라: 8 단계, 이미지 3개 중 2개 Casio G'zOne Commando Verizon MIL-SPEC 카메라 교체, 카메라: 8 단계, 이미지 3개 중 3개
      • 스퍼저를 사용하여 주황색 커넥터를 부드럽게 들어 올리세요.
      댓글 쓰기
    2. Casio G'zOne Commando Verizon MIL-SPEC 카메라 교체: 9 단계, 이미지 2개 중 1개 Casio G'zOne Commando Verizon MIL-SPEC 카메라 교체: 9 단계, 이미지 2개 중 2개
      • 마더보드를 뒤집으세요.
      • 스퍼저를 사용하여 작은 검은색 커넥터를 들어 올리고 카메라를 분리하세요.
      댓글 쓰기
결론
기기를 재조립하려면 이 지침을 역순으로 따르세요.
취소: 해당 안내서를 완성하지 않았습니다.
다음 번역가들에게 특별히 감사 드립니다:
en ko
100%
Translation Bot님은 저희가 세상을 수리하는데 동참하신 분입니다! 기여하시겠습니까?
번역 시작하기 ›
작성자
1다른 기여자 명과 함께
Zack Almeida
회원 가입일: 10/24/18
392 평판
안내서 4개를 작성함
UMass Dartmouth, Team S3-G7, Peak Fall 2018 UMass Dartmouth, Team S3-G7, Peak Fall 2018 회원
UMASSD-PEAK-F18S3G7
3 회원들
안내서 44개를 작성함
0가이드 댓글
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 0
지난 7일: 3
지난 30일: 29
전체 시간: 423
