주요 콘텐츠로 건너뛰기
수리 커뮤니티 가입 - 계정 만들기
Casio WK-220 White Keys Replacement
필요한 것
    1. Casio WK-220 White Keys Replacement, White Keys: 1 단계, 이미지 2개 중 1개 Casio WK-220 White Keys Replacement, White Keys: 1 단계, 이미지 2개 중 2개
      • Place device face-down
      • Remove 23 16mm screws with Phillips #2 screwdriver
      댓글 쓰기
    2. Casio WK-220 White Keys Replacement: 2 단계, 이미지 2개 중 1개 Casio WK-220 White Keys Replacement: 2 단계, 이미지 2개 중 2개
      • Pry up long back panels with plastic opening tool
      • Remove panels
      댓글 쓰기
    3. Casio WK-220 White Keys Replacement: 3 단계, 이미지 1개 중 1개
      • Turn device around so keys are face-up
      댓글 쓰기
    4. Casio WK-220 White Keys Replacement: 4 단계, 이미지 2개 중 1개 Casio WK-220 White Keys Replacement: 4 단계, 이미지 2개 중 2개
      • Pull back panel away from keyboard and out of the way
      댓글 쓰기
    5. Casio WK-220 White Keys Replacement: 5 단계, 이미지 3개 중 1개 Casio WK-220 White Keys Replacement: 5 단계, 이미지 3개 중 2개 Casio WK-220 White Keys Replacement: 5 단계, 이미지 3개 중 3개
      • Remove speaker(s) if necessary to access desired key section(s)
      • Use Phillips #2 screwdriver to remove two 16 mm screws (circled in red)
      • Pop wires out of plastic holders so speaker can be moved out of the way
      • Move speaker out of the way
      • See speaker replacement guide for more detail on these steps
      댓글 쓰기
    6. Casio WK-220 White Keys Replacement: 6 단계, 이미지 3개 중 1개 Casio WK-220 White Keys Replacement: 6 단계, 이미지 3개 중 2개 Casio WK-220 White Keys Replacement: 6 단계, 이미지 3개 중 3개
      • Remove 4 18 mm screws (circled in red) from desired key section using Philips #1 screwdriver
      • Gently push white keys away from screws and pull up to remove from keyboard. Repeat this with the black keys
      • Reassemble with new/cleaned keys
      댓글 쓰기
결론
취소: 해당 안내서를 완성하지 않았습니다.
작성자
4다른 기여자 명과 함께
Alexa
회원 가입일: 01/24/17
705 평판
안내서 6개를 작성함
Cal Poly, Team 10-2, Banghart Winter 2017 Cal Poly, Team 10-2, Banghart Winter 2017 회원
CPSU-BANGHART-W17S10G2
4 회원들
안내서 6개를 작성함
1가이드 댓글
Hi. Will this work for broken keys please?
Deborah - EDEN Henderson - 답글 공유
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 1
지난 7일: 7
지난 30일: 26
전체 시간: 1,987
