주요 콘텐츠로 건너뛰기
수리 커뮤니티 가입 - 계정 만들기
이 번역은 기계에 의해 생성된 것이며, 아직 사람이 검토하지 않았습니다. 이 언어를 아세요? 리뷰 보기.
Caterpillar B15 후면 카메라 교체
필요한 것
    1. Caterpillar B15 후면 카메라 교체, Caterpillar B15 분해도: 1 단계, 이미지 1개 중 1개
      • 전화기를 화면이 아래로 향하게 두고 엄지손가락을 노란색과 검은색 스위치 위에 올리세요. 스위치를 오른쪽으로 밀어 제거할 수 있도록 뒷면 커버를 잠금 해제하세요.
      댓글 쓰기
    2. Caterpillar B15 후면 카메라 교체: 2 단계, 이미지 2개 중 1개 Caterpillar B15 후면 카메라 교체: 2 단계, 이미지 2개 중 2개
      • 뒷면 커버의 하단을 부드럽게 위로 들어 올려 분리하세요. 뒷면 커버가 분리되면서 배터리가 노출됩니다.
      댓글 쓰기
    3. Caterpillar B15 후면 카메라 교체: 3 단계, 이미지 2개 중 1개 Caterpillar B15 후면 카메라 교체: 3 단계, 이미지 2개 중 2개
      • 검지를 배터리 상단 가장자리에 대고 위쪽으로 부드럽게 들어 올리세요. 배터리가 스마트폰에서 깔끔하게 빠져나올 것입니다.
      댓글 쓰기
    4. Caterpillar B15 후면 카메라 교체: 4 단계, 이미지 2개 중 1개 Caterpillar B15 후면 카메라 교체: 4 단계, 이미지 2개 중 2개
      • 뒷면 커버를 제거한 상태에서, 사진 위쪽 중앙에 있는 필립스 나사와 그 위쪽 양옆에 있는 두 개의 톡스 나사를 찾아 제거하세요. 톡스 나사를 제거하려면 T-5 비트가 필요합니다.
      • 경고: 이 단계를 지나 진행하면 기기의 보증이 무효화됩니다.
      댓글 쓰기
    5. Caterpillar B15 후면 카메라 교체: 5 단계, 이미지 1개 중 1개
      • 이어서 배터리 아래에 있는 두 개의 톡스 나사를 제거하세요. 이 나사들은 마더보드 주변의 기기 외장 케이스를 고정하는 역할을 합니다. 분해하려면 T-5 비트가 필요합니다.
      댓글 쓰기
    6. Caterpillar B15 후면 카메라 교체: 6 단계, 이미지 1개 중 1개
      • 휴대전화의 긴 측면마다 나사가 3개씩 남아 있습니다. 이를 제거하려면 작은 육각 비트가 필요합니다.
      댓글 쓰기
    7. Caterpillar B15 후면 카메라 교체: 7 단계, 이미지 1개 중 1개
      • 필립스 나사가 하나 더 남아 있습니다. 헤드폰 커버 아래에 위치해 있습니다.
      댓글 쓰기
    8. Caterpillar B15 후면 카메라 교체: 8 단계, 이미지 1개 중 1개
      • 모든 나사를 제거하면 후면 및 측면 부품이 휴대폰 전면에서 분리되면서, 그림과 같이 마더보드와 여러 부품이 드러나야 합니다.
      댓글 쓰기
    9. Caterpillar B15 후면 카메라 교체: 9 단계, 이미지 1개 중 1개
      • 모든 나사를 제거한 후, 마더보드 주변을 이동하며 나머지 케이스에서 조심스럽게 들어 올리세요.
      댓글 쓰기
    10. Caterpillar B15 후면 카메라 교체: 10 단계, 이미지 1개 중 1개
      • 마지막으로 우측 상단에 보이는 칩을 연결 해제하면 로직 보드가 나머지 휴대폰 본체로부터 분리됩니다.
      댓글 쓰기
    11. Caterpillar B15 후면 카메라 교체, 축하합니다: 11 단계, 이미지 1개 중 1개
      • 축하합니다. Caterpillar B15 분해를 성공적으로 마쳤습니다.
      댓글 쓰기
    1. Caterpillar B15 후면 카메라 교체, 후면 카메라: 12 단계, 이미지 2개 중 1개 Caterpillar B15 후면 카메라 교체, 후면 카메라: 12 단계, 이미지 2개 중 2개
      이 단계에 사용된 도구:
      • 카메라 모듈(사진 참조)의 위치를 찾으세요. 교체할 부품에 접근하려면 먼저 보호용 금속 케이스를 제거해야 합니다. 각 모서리에 집게가 들어갈 수 있는 작은 틈이 있습니다. 두 곳을 선택하여 이 부품을 밀어 분리하세요.
      댓글 쓰기
    2. Caterpillar B15 후면 카메라 교체: 13 단계, 이미지 1개 중 1개
      • 이 모듈은 양쪽에 있는 두 개의 작은 금속 탭으로 고정되어 있습니다. 이를 풀려면 양쪽의 브래킷을 아주 살짝 구부리세요.
      댓글 쓰기
    3. Caterpillar B15 후면 카메라 교체: 14 단계, 이미지 1개 중 1개
      • 이제 카메라 모듈을 쉽게 분리할 수 있습니다.
      • 새 카메라 모듈을 설치할 때는 양쪽의 브래킷을 다시 단단히 고정해야 합니다. 새 부품을 소켓에 눌러 끼울 때 희미한 '딸깍' 소리가 들려야 합니다. 이는 탭이 브래킷에 걸리는 소리이며, 부품이 안전하게 장착되었음을 의미합니다.
      댓글 쓰기
결론
기기를 재조립하려면 이 지침을 역순으로 따르세요.
취소: 해당 안내서를 완성하지 않았습니다.
다른 3명이 해당 안내서를 완성하였습니다.
작성자
2다른 기여자 명과 함께
Geoffrey Mosdell
회원 가입일: 10/06/14
1,119 평판
안내서 5개를 작성함
USF Tampa, Team 4-7, Brown Fall 2014 USF Tampa, Team 4-7, Brown Fall 2014 회원
USFT-BROWN-F14S4G7
4 회원들
안내서 60개를 작성함
0가이드 댓글
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 0
지난 7일: 3
지난 30일: 26
전체 시간: 2,771
