주요 콘텐츠로 건너뛰기
수리 커뮤니티 가입 - 계정 만들기
Cello String Replacement
    1. Cello String Replacement, String: 1 단계, 이미지 2개 중 1개 Cello String Replacement, String: 1 단계, 이미지 2개 중 2개
      • Follow the string up to the peg of the corresponding string. Grab it, and twist it towards you.
      댓글 쓰기
    2. Cello String Replacement: 2 단계, 이미지 1개 중 1개
      • Once the peg is loose, follow the string down to the fine tuner, and loosen that as well.
      댓글 쓰기
    3. Cello String Replacement: 3 단계, 이미지 2개 중 1개 Cello String Replacement: 3 단계, 이미지 2개 중 2개
      • Remove the string and take out your replacement. Insert the end of the string with the bead in it into the fine tuner slot.
      댓글 쓰기
    4. Cello String Replacement: 4 단계, 이미지 1개 중 1개
      • With the string in the fine tuner slot, line the string up with the rivet in the bridge.
      댓글 쓰기
    5. Cello String Replacement: 5 단계, 이미지 2개 중 1개 Cello String Replacement: 5 단계, 이미지 2개 중 2개
      • Place the string into the small hole in the peg. Make sure that it gets far enough in!
      • About half an inch of string poking out the other side is optimal.
      댓글 쓰기
    6. Cello String Replacement: 6 단계, 이미지 1개 중 1개
      • Re-line the string with the bridge, in case it fell out.
      • Make sure that the string is in the position you want it to be - evenly spaced between the strings between them.
      댓글 쓰기
    7. Cello String Replacement: 7 단계, 이미지 1개 중 1개
      • Twist the peg in the opposite direction that you did before. If the cello is facing towards you, then twist it away from you.
      • Make sure that you do not twist too much! Pluck the string while twisting to make sure the string is not too loose or too tight. You don't want to snap it!
      • When tightening the peg, make sure that the string is still aligned with the indent on the bridge.
      댓글 쓰기
결승점
취소: 해당 안내서를 완성하지 않았습니다.
작성자
2다른 기여자 명과 함께
Austin Rosefeld
회원 가입일: 01/31/19
145 평판
안내서 1개를 작성함
0가이드 댓글
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 1
지난 7일: 19
지난 30일: 46
전체 시간: 1,731
