주요 콘텐츠로 건너뛰기
수리 커뮤니티 가입 - 계정 만들기
Cen-Tech Seven Function Digital Multimeter 'On'/'Off' Switch Replacement
필요한 것
    1. Cen-Tech Seven Function Digital Multimeter 'On'/'Off' Switch  Replacement, Position Device: 1 단계, 이미지 1개 중 1개
      • Place the meter face down, and the back panel and screws can be seen.
      댓글 쓰기
    2. Cen-Tech Seven Function Digital Multimeter 'On'/'Off' Switch  Replacement, Remove Back Panel Screws: 2 단계, 이미지 2개 중 1개 Cen-Tech Seven Function Digital Multimeter 'On'/'Off' Switch  Replacement, Remove Back Panel Screws: 2 단계, 이미지 2개 중 2개
      • Unscrew the two 9mm screws on the back panel using a #0 Phillips screwdriver.
      댓글 쓰기
    3. Cen-Tech Seven Function Digital Multimeter 'On'/'Off' Switch  Replacement, Remove Back Panel: 3 단계, 이미지 1개 중 1개
      • Remove the back panel of the device by lifting upward.
      • Remove the battery from the meter before continuing.
      댓글 쓰기
    4. Cen-Tech Seven Function Digital Multimeter 'On'/'Off' Switch  Replacement, Unscrew Motherboard: 4 단계, 이미지 2개 중 1개 Cen-Tech Seven Function Digital Multimeter 'On'/'Off' Switch  Replacement, Unscrew Motherboard: 4 단계, 이미지 2개 중 2개
      • Remove the four 7mm Phillips screws holding the circuit board in place.
      댓글 쓰기
    5. Cen-Tech Seven Function Digital Multimeter 'On'/'Off' Switch  Replacement, Remove Motherboard: 5 단계, 이미지 1개 중 1개
      • Gently lift the circuit board away from the device casing.
      • Remove the battery after removing the back cover to reduce the chances of short-circuiting the circuit board.
      댓글 쓰기
    1. Cen-Tech Seven Function Digital Multimeter 'On'/'Off' Switch  Replacement, Locate 'On'/'Off' Switch: 6 단계, 이미지 1개 중 1개
      • The 'on'/'off' switch is located directly beneath the dial.
      댓글 쓰기
    2. Cen-Tech Seven Function Digital Multimeter 'On'/'Off' Switch  Replacement, Remove 'On'/'Off' Switch: 7 단계, 이미지 1개 중 1개
      • Gently remove switch from device by lifting upward.
      • Either clean or replace switch.
      댓글 쓰기
결론
취소: 해당 안내서를 완성하지 않았습니다.
다른 5명이 해당 안내서를 완성하였습니다.
작성자
8다른 기여자 명과 함께
Rebekah Allison
회원 가입일: 10/13/14
154 평판
안내서 1개를 작성함
Clemson, Team 2-4, Benson Fall 2014 Clemson, Team 2-4, Benson Fall 2014 회원
CLEM-BENSON-F14S2G4
4 회원들
안내서 18개를 작성함
1가이드 댓글
Hi Great site love it, Where can you purchase the copper contacts and is there a technical name for them didn’t know that I could have repaired much craftsman 82040 meter by piecing out the harbor freight free meterand using the contacts which were worn out and non repairable and started to hand make them and then ran across this site. Thanks for the tutorial and being part of the solution as i am an automotive parts rebuilder keeping land fills few of good core since 1988.
Joel - 답글 공유
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 0
지난 7일: 7
지난 30일: 30
전체 시간: 2,231
