주요 콘텐츠로 건너뛰기
수리 커뮤니티 가입 - 계정 만들기
Cen-Tech Seven Function Digital Multimeter Buzzer Replacement
필요한 것
    1. Cen-Tech Seven Function Digital Multimeter Buzzer Replacement, Adding buzzer: 1 단계, 이미지 3개 중 1개 Cen-Tech Seven Function Digital Multimeter Buzzer Replacement, Adding buzzer: 1 단계, 이미지 3개 중 2개 Cen-Tech Seven Function Digital Multimeter Buzzer Replacement, Adding buzzer: 1 단계, 이미지 3개 중 3개
      • To open you multimeter take off the screws that are circled in the first image
      • The screws are very important make sure to keep them safe and not to loose them
      댓글 쓰기
    2. Cen-Tech Seven Function Digital Multimeter Buzzer Replacement: 2 단계, 이미지 2개 중 1개 Cen-Tech Seven Function Digital Multimeter Buzzer Replacement: 2 단계, 이미지 2개 중 2개
      • The red and black arrows point to the positive or red and negative or black for the power of the 2 volt buzzer
      • Use a multimeter and make sure that there really is voltage coming out of there
      댓글 쓰기
결론
취소: 해당 안내서를 완성하지 않았습니다.
다른 2명이 해당 안내서를 완성하였습니다.
작성자
2다른 기여자 명과 함께
Busy Bee
회원 가입일: 06/20/21
139 평판
안내서 1개를 작성함
1가이드 댓글
Your red arrow is really obscure its hard to tell what it's pointing to exactly. Btw thanks so much for this I've been using mine for years without a beeper, finally someone figured it out and posted their modification.
lilthumper98 - 답글 공유
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 2
지난 7일: 12
지난 30일: 40
전체 시간: 1,079
