주요 콘텐츠로 건너뛰기
수리 커뮤니티 가입 - 계정 만들기
이 번역은 기계에 의해 생성된 것이며, 아직 사람이 검토하지 않았습니다. 이 언어를 아세요? 리뷰 보기.
Fitbit Charge 3 분해
조회수: 1.3만
통계 보기:
지난 24시간
4
지난 7일:
32
지난 30일:
155
전체 시간:
12,850
댓글: 19
7 comments on steps, 12 guide comments.
Go to guide comments
완료함: 4
4명이 이 안내서를 "완료"로 표시했습니다. 다음은 귀하의 차례입니까?
즐겨찾기: 3
3명이 이 가이드를 즐겨찾기 (및 구독) 했습니다. 다음은 귀하의 차례입니까?
소요 시간: 예상시간 없음
난이도: 조정
커뮤니티-기여 안내서
이 안내서는 저희 커뮤니티의 멋진 회원이 작성하였습니다. iFixit 직원이 작성하지 않습니다.
Fitbit Charge 3 분해
필요한 것
도구
    1. Fitbit Charge 3 분해, 스트랩 커넥터: 1 단계, 이미지 3개 중 1개 Fitbit Charge 3 분해, 스트랩 커넥터: 1 단계, 이미지 3개 중 2개 Fitbit Charge 3 분해, 스트랩 커넥터: 1 단계, 이미지 3개 중 3개
      • T3 나사 2개를 모두 제거하세요
      • 플라스틱 부품을 바깥쪽으로 들어 올린 다음 위로 밀어서 분리하세요
      • 레일에서 플라스틱 및 스프링 어셈블리를 밀어서 분리하세요
      댓글 쓰기
    2. Fitbit Charge 3 분해, 디스플레이: 2 단계, 이미지 3개 중 1개 Fitbit Charge 3 분해, 디스플레이: 2 단계, 이미지 3개 중 2개 Fitbit Charge 3 분해, 디스플레이: 2 단계, 이미지 3개 중 3개
      • 헤어드라이어로 유리 화면에 열을 가해 디스플레이 접착제를 부드럽게 만드세요.
      • 유리 아래 Fitbit 문구의 반대쪽에서 다음 단계를 시작하세요. 디스플레이 케이블이 그쪽에 있기 때문입니다.
      • 유리와 본체 사이에 면도날을 삽입하세요.
      • 디스플레이가 느슨해질 때까지 가장자리를 따라 계속 진행하세요.
      댓글 쓰기
    3. Fitbit Charge 3 분해, 케이블 주의 사항: 3 단계, 이미지 1개 중 1개
      • Fitbit 문구 아래쪽 가장자리에 케이블이 매우 가깝게 배치되어 있으니 주의하세요
      댓글 쓰기
    4. Fitbit Charge 3 분해, 배터리: 4 단계, 이미지 3개 중 1개 Fitbit Charge 3 분해, 배터리: 4 단계, 이미지 3개 중 2개 Fitbit Charge 3 분해, 배터리: 4 단계, 이미지 3개 중 3개
      • 디스플레이를 부드럽게 들어 올리세요
      • 배터리가 소량의 접착제로 고정되어 있으므로 부드럽게 들어 올리세요
      • 배터리 커넥터를 뽑으세요
      댓글 쓰기
    5. Fitbit Charge 3 분해, 진동기 쉴드: 5 단계, 이미지 2개 중 1개 Fitbit Charge 3 분해, 진동기 쉴드: 5 단계, 이미지 2개 중 2개
      • T2 나사 두 개를 모두 제거하세요.
      • 금속 쉴드를 들어 올려 제거하세요.
      댓글 쓰기
    6. Fitbit Charge 3 분해, 메인 실드: 6 단계, 이미지 3개 중 1개 Fitbit Charge 3 분해, 메인 실드: 6 단계, 이미지 3개 중 2개 Fitbit Charge 3 분해, 메인 실드: 6 단계, 이미지 3개 중 3개
      • T2 나사 2개를 제거하세요
      • T3 나사를 제거하세요
      • 금속 실드를 들어 올려 제거하세요
      댓글 쓰기
    7. Fitbit Charge 3 분해, 디스플레이 커넥터: 7 단계, 이미지 3개 중 1개 Fitbit Charge 3 분해, 디스플레이 커넥터: 7 단계, 이미지 3개 중 2개 Fitbit Charge 3 분해, 디스플레이 커넥터: 7 단계, 이미지 3개 중 3개
      • 두 개의 디스플레이 커넥터를 모두 들어 올리세요
      댓글 쓰기
    8. Fitbit Charge 3 분해, 커넥터 및 고도계 분리: 8 단계, 이미지 2개 중 1개 Fitbit Charge 3 분해, 커넥터 및 고도계 분리: 8 단계, 이미지 2개 중 2개
      • 진동기 커넥터 분리
      • 심박수 및 충전 커넥터 분리
      • 고도계 제거
      댓글 쓰기
    9. Fitbit Charge 3 분해, 측면 버튼 및 진동기: 9 단계, 이미지 3개 중 1개 Fitbit Charge 3 분해, 측면 버튼 및 진동기: 9 단계, 이미지 3개 중 2개 Fitbit Charge 3 분해, 측면 버튼 및 진동기: 9 단계, 이미지 3개 중 3개
      • 케이스에서 버튼 조립품을 분리하세요
      • 진동기를 분리하세요
      • 약간의 접착제가 있으며 케이스에 자석으로 고정되어 있습니다
      댓글 쓰기
    10. Fitbit Charge 3 분해, 마더보드: 10 단계, 이미지 2개 중 1개 Fitbit Charge 3 분해, 마더보드: 10 단계, 이미지 2개 중 2개
      • 마더보드를 분리하세요
      • 심박수 센서와 충전 핀은 케이스에 일체형으로 고정되어 있는 것으로 보이며, 분리할 수 없었습니다
      댓글 쓰기
결승점
취소: 해당 안내서를 완성하지 않았습니다.
다른 4명이 해당 안내서를 완성하였습니다.
작성자
6다른 기여자
ShellingRook27
회원 가입일: 08/21/19
2,383 평판
안내서 7개를 작성함
팀
Repair For You Repair For You 회원
Business
1 회원
안내서 84개를 작성함
12가이드 댓글
The tear down pictures are great, but in my Charge 3 I needed a T-1 and a T-2 driver
Julien Baldwin - 답글 공유
Same, my ifixit pro kit only had a driver for the external screws and did not come with a small enough driver to remove the screws inside the charge 3 unit. I'll need to get the smaller bit from a different kit.
Brian Hall - 답글 공유
Which step in the teardown guide needed the T1 driver?
ShellingRook27 - 답글 공유
Great job on this tear-down. Thank you, it really helped in my screen replacement.
AndyZ - 답글 공유
This tear down was very easy to follow. The heart rate monitor was also sealed in with some adhesive for me too but a little heat gun took it right off. I had suspected water leaked in and that in fact was the culprit after inspecting the connection. corrosion all around the HR monitor.
Nick Herbert - 답글 공유
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 4
지난 7일: 32
지난 30일: 155
전체 시간: 12,850
