주요 콘텐츠로 건너뛰기
수리 커뮤니티 가입 - 계정 만들기
Charge 3 Disassembly
필요한 것
    1. Charge 3 Disassembly, Strap Connectors: 1 단계, 이미지 3개 중 1개 Charge 3 Disassembly, Strap Connectors: 1 단계, 이미지 3개 중 2개 Charge 3 Disassembly, Strap Connectors: 1 단계, 이미지 3개 중 3개
      • Remove both T3 screws
      • Slide off the plastic piece by lifting out and then up
      • Slide plastic and spring assembly off the rail
      댓글 쓰기
    2. Charge 3 Disassembly, Display: 2 단계, 이미지 3개 중 1개 Charge 3 Disassembly, Display: 2 단계, 이미지 3개 중 2개 Charge 3 Disassembly, Display: 2 단계, 이미지 3개 중 3개
      • Heat the glass screen with a blowdryer to soften the adhesives
      • Start the next step on the opposite side of the Fitbit wording below the glass. This is due to the display cables being located there
      • Insert a razor blade between the glass and the body
      • Keep going around the rim of the display until loose
      댓글 쓰기
    3. Charge 3 Disassembly, Cable Warning: 3 단계, 이미지 1개 중 1개
      • This is how close those cables get to the edge underneath the Fitbit wording so be careful
      댓글 쓰기
    4. Charge 3 Disassembly, Battery: 4 단계, 이미지 3개 중 1개 Charge 3 Disassembly, Battery: 4 단계, 이미지 3개 중 2개 Charge 3 Disassembly, Battery: 4 단계, 이미지 3개 중 3개
      • Lift display up gently
      • The battery is attached with a little bit of adhesive so lift gently
      • Remove battery connector
      댓글 쓰기
    5. Charge 3 Disassembly, Vibrator Shield: 5 단계, 이미지 2개 중 1개 Charge 3 Disassembly, Vibrator Shield: 5 단계, 이미지 2개 중 2개
      • Remove both T2 screws
      • Liftoff metal shield
      댓글 쓰기
    6. Charge 3 Disassembly, Main Shield: 6 단계, 이미지 3개 중 1개 Charge 3 Disassembly, Main Shield: 6 단계, 이미지 3개 중 2개 Charge 3 Disassembly, Main Shield: 6 단계, 이미지 3개 중 3개
      • Remove two T2 screws
      • Remove T3 screw
      댓글 쓰기
    7. Charge 3 Disassembly, Display Connectors: 7 단계, 이미지 3개 중 1개 Charge 3 Disassembly, Display Connectors: 7 단계, 이미지 3개 중 2개 Charge 3 Disassembly, Display Connectors: 7 단계, 이미지 3개 중 3개
      • Liftoff both display connectors
      댓글 쓰기
    8. Charge 3 Disassembly, Disconnect Connectors and Altimeter: 8 단계, 이미지 2개 중 1개 Charge 3 Disassembly, Disconnect Connectors and Altimeter: 8 단계, 이미지 2개 중 2개
      • Disconnect vibrator motor
      • Disconnect heartrate and charging connector
      • Remove altimeter
      댓글 쓰기
    9. Charge 3 Disassembly, Side Button and Vibrator: 9 단계, 이미지 3개 중 1개 Charge 3 Disassembly, Side Button and Vibrator: 9 단계, 이미지 3개 중 2개 Charge 3 Disassembly, Side Button and Vibrator: 9 단계, 이미지 3개 중 3개
      • Remove button assembly from case
      • Remove vibrator motor
      • Has a slight bit of adhesive and is magnetic to the case
      댓글 쓰기
    10. Charge 3 Disassembly, Motherboard: 10 단계, 이미지 2개 중 1개 Charge 3 Disassembly, Motherboard: 10 단계, 이미지 2개 중 2개
      • Remove motherboard
      • It seems as if the heart rate sensor and charging pins are molded into the case, and I was not able to remove them
      댓글 쓰기
결승점
취소: 해당 안내서를 완성하지 않았습니다.
다른 4명이 해당 안내서를 완성하였습니다.
작성자
6다른 기여자 명과 함께
ShellingRook27
회원 가입일: 08/21/19
2,353 평판
안내서 7개를 작성함
Repair For You Repair For You 회원
Business
1 회원
안내서 25개를 작성함
12가이드 댓글
The tear down pictures are great, but in my Charge 3 I needed a T-1 and a T-2 driver
Julien Baldwin - 답글 공유
Same, my ifixit pro kit only had a driver for the external screws and did not come with a small enough driver to remove the screws inside the charge 3 unit. I'll need to get the smaller bit from a different kit.
Brian Hall - 답글 공유
Which step in the teardown guide needed the T1 driver?
ShellingRook27 - 답글 공유
Great job on this tear-down. Thank you, it really helped in my screen replacement.
AndyZ - 답글 공유
This tear down was very easy to follow. The heart rate monitor was also sealed in with some adhesive for me too but a little heat gun took it right off. I had suspected water leaked in and that in fact was the culprit after inspecting the connection. corrosion all around the HR monitor.
Nick Herbert - 답글 공유
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 2
지난 7일: 26
지난 30일: 89
전체 시간: 12,406
