주요 콘텐츠로 건너뛰기
수리 커뮤니티 가입 - 계정 만들기
Charging System reset
필요한 것
  1. Charging System reset, Flip over Roomba: 1 단계, 이미지 1개 중 1개
    • Flip over Roomba
    댓글 쓰기
  2. Charging System reset, Remove the battery: 2 단계, 이미지 3개 중 1개 Charging System reset, Remove the battery: 2 단계, 이미지 3개 중 2개 Charging System reset, Remove the battery: 2 단계, 이미지 3개 중 3개
    • Depress the tabs on the sides of the battery and lift it out.
    • You may need to use descent force when lifting up.
    댓글 쓰기
  3. Charging System reset, Reset the roomba: 3 단계, 이미지 2개 중 1개 Charging System reset, Reset the roomba: 3 단계, 이미지 2개 중 2개
    • Flip Roomba back over
    • Hold down Roomba's power button for 15 seconds.
    댓글 쓰기
  4. Charging System reset, Reinstall the battery.: 4 단계, 이미지 3개 중 1개 Charging System reset, Reinstall the battery.: 4 단계, 이미지 3개 중 2개 Charging System reset, Reinstall the battery.: 4 단계, 이미지 3개 중 3개
    • Flip Roomba back over.
    • Reinsert the battery.
    • Flip Roomba over again.
    댓글 쓰기
  5. Charging System reset, Charge and run Roomba: 5 단계, 이미지 1개 중 1개
    • Charge Roomba for 16 hours and run on MAX cycle.
    • You should be done!
    댓글 쓰기
결론
Perform an uninterrupted 16 hour charge. Then run on MAX cleaning cycle.
취소: 해당 안내서를 완성하지 않았습니다.
작성자
1다른 기여자 명과 함께
Austin Walter
회원 가입일: 01/16/23
1,353 평판
안내서 6개를 작성함
0가이드 댓글
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 0
지난 7일: 13
지난 30일: 42
전체 시간: 516
