주요 콘텐츠로 건너뛰기
수리 커뮤니티 가입 - 계정 만들기
이 번역은 기계에 의해 생성된 것이며, 아직 사람이 검토하지 않았습니다. 이 언어를 아세요? 리뷰 보기.
Chef's Choice M115 전원 코드 교체
필요한 것
    1. Chef's Choice M115 전원 코드 교체, 케이스: 1 단계, 이미지 2개 중 1개 Chef's Choice M115 전원 코드 교체, 케이스: 1 단계, 이미지 2개 중 2개
      • 기기의 모터 쪽에 있는 고무 발판 2개를 제거하세요.
      • 케이스 바닥에 있는 5개의 필립스 나사를 제거하세요.
      • 이 나사들은 기기 깊숙이 들어가 있으므로 길고 얇은 필립스 스크루드라이버가 필요합니다.
      댓글 쓰기
    2. Chef's Choice M115 전원 코드 교체: 2 단계, 이미지 1개 중 1개
      • 플라이어를 사용하여 하단의 육각 캡 나사 2개를 제거하세요.
      댓글 쓰기
    3. Chef's Choice M115 전원 코드 교체: 3 단계, 이미지 1개 중 1개
      • 기기의 윗면과 아랫면을 잡은 상태에서 조심스럽게 기기를 똑바로 뒤집으세요.
      • 흰색 윗면 덮개는 저항 없이 가볍게 들려야 합니다. 만약 그렇지 않다면, 이전 단계에서 모든 나사가 제거되었는지 확인하세요.
      댓글 쓰기
    4. Chef's Choice M115 전원 코드 교체: 4 단계, 이미지 1개 중 1개
      • 샤프너 가드를 부드럽게 위로 당겨 제거하세요.
      • 샤프너 가드가 쉽게 빠지지 않는다면, 1단계에서 모든 나사가 제거되었는지 확인하세요.
      댓글 쓰기
    1. Chef's Choice M115 전원 코드 교체, 전원 코드: 5 단계, 이미지 2개 중 1개 Chef's Choice M115 전원 코드 교체, 전원 코드: 5 단계, 이미지 2개 중 2개
      • 모터 어셈블리 전체를 케이스에서 조심스럽게 들어 올리세요.
      댓글 쓰기
    2. Chef's Choice M115 전원 코드 교체: 6 단계, 이미지 1개 중 1개
      • 전선이 아닌 커넥터 자체를 당겨 스위치에서 스페이드 커넥터를 분리하세요.
      • 별도의 도구 없이 분리할 수 있지만, 어느 정도 힘이 필요합니다. 기기의 배선 레이아웃을 확실히 알 수 없다면 테이프로 각 전선을 표시해 두세요.
      댓글 쓰기
    3. Chef's Choice M115 전원 코드 교체: 7 단계, 이미지 1개 중 1개
      • 모터의 스페이드 커넥터를 분리할 때는 코드가 아닌 커넥터 자체를 당기세요.
      댓글 쓰기
결론
기기를 재조립하려면 이 지침을 역순으로 따르세요. 전원 연결부가 원래 위치에 제대로 연결되었는지 확인하며 작업하세요.
취소: 해당 안내서를 완성하지 않았습니다.
다른 한 분이 해당 안내서를 완성하였습니다.
작성자
3다른 기여자 명과 함께
Zachary Grounds
회원 가입일: 09/17/15
592 평판
안내서 3개를 작성함
IUPUI, Team 3-3, Harley Fall 2015 IUPUI, Team 3-3, Harley Fall 2015 회원
IUPUI-HARLEY-F15S3G3
5 회원들
안내서 72개를 작성함
1가이드 댓글
I cannot find a replacement cord with the molded part that passes through the case. Is this something common (from hardware store), or do I need to find a part from the manufacturer?
Luke Shingledecker - 답글 공유
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 2
지난 7일: 20
지난 30일: 54
전체 시간: 1,000
