주요 콘텐츠로 건너뛰기
수리 커뮤니티 가입 - 계정 만들기
Chefman RJ38-V2-35 Repair Temperature Knob Replacement
필요한 것
    1. Chefman RJ38-V2-35 Repair Temperature Knob  Replacement, Temperature Knob: 1 단계, 이미지 1개 중 1개
      • Please be sure that the device is unplugged and remove the frying basket from the device.
      • Orient your device where the both the timer knob and temperature knob are facing you.
      • Slide the plastic opening tool under the temperature knob to lift it up.
      • You can slide your fingers in between the gap and take the temperature knob off.
      댓글 쓰기
    2. Chefman RJ38-V2-35 Repair Temperature Knob  Replacement: 2 단계, 이미지 1개 중 1개
      • Using the Phillips #1 screwdriver, remove the two 4mm screws found under the temperature knob.
      • Place you fingers under the silver top and firmly lift it up.
      댓글 쓰기
    3. Chefman RJ38-V2-35 Repair Temperature Knob  Replacement: 3 단계, 이미지 3개 중 1개 Chefman RJ38-V2-35 Repair Temperature Knob  Replacement: 3 단계, 이미지 3개 중 2개 Chefman RJ38-V2-35 Repair Temperature Knob  Replacement: 3 단계, 이미지 3개 중 3개
      • Using the Phillips #1 screwdriver, remove the two 3 mm screws found at the top of the black panel.
      • Pop off the top panel of the device with your fingers.
      댓글 쓰기
    4. Chefman RJ38-V2-35 Repair Temperature Knob  Replacement: 4 단계, 이미지 1개 중 1개
      • Using a pair of scissors, cut off the cable cord that is securing the wire cords.
      댓글 쓰기
    5. Chefman RJ38-V2-35 Repair Temperature Knob  Replacement: 5 단계, 이미지 3개 중 1개 Chefman RJ38-V2-35 Repair Temperature Knob  Replacement: 5 단계, 이미지 3개 중 2개 Chefman RJ38-V2-35 Repair Temperature Knob  Replacement: 5 단계, 이미지 3개 중 3개
      • Detach the device’s wires from the potentiometer.
      댓글 쓰기
    6. Chefman RJ38-V2-35 Repair Temperature Knob  Replacement: 6 단계, 이미지 1개 중 1개
      • Replace a new potentiometer to the device.
      • Attach the wires back to the new potentiometer.
      댓글 쓰기
결론
취소: 해당 안내서를 완성하지 않았습니다.
다른 2명이 해당 안내서를 완성하였습니다.
작성자
3다른 기여자 명과 함께
Lucas Yi
회원 가입일: 10/29/18
177 평판
안내서 1개를 작성함
0가이드 댓글
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 1
지난 7일: 7
지난 30일: 49
전체 시간: 3,182
