주요 콘텐츠로 건너뛰기
수리 커뮤니티 가입 - 계정 만들기
Chefman RJ38-V2-35 Timer Replacement
필요한 것
    1. Chefman RJ38-V2-35 Timer Replacement, Timer: 1 단계, 이미지 1개 중 1개
      • Using the plastic opening tool, pop off each of the four corners on the top silver plate.
      댓글 쓰기
    2. Chefman RJ38-V2-35 Timer Replacement: 2 단계, 이미지 1개 중 1개
      • Twist off the temperature knob.
      댓글 쓰기
    3. Chefman RJ38-V2-35 Timer Replacement: 3 단계, 이미지 2개 중 1개 Chefman RJ38-V2-35 Timer Replacement: 3 단계, 이미지 2개 중 2개
      • Using a Phillips #1 screwdriver, remove the four 4mm screws, one in each corner.
      • Also unscrew two 4mm screws.
      댓글 쓰기
    4. Chefman RJ38-V2-35 Timer Replacement: 4 단계, 이미지 2개 중 1개 Chefman RJ38-V2-35 Timer Replacement: 4 단계, 이미지 2개 중 2개
      • Pull off top black cover.
      댓글 쓰기
    5. Chefman RJ38-V2-35 Timer Replacement: 5 단계, 이미지 3개 중 1개 Chefman RJ38-V2-35 Timer Replacement: 5 단계, 이미지 3개 중 2개 Chefman RJ38-V2-35 Timer Replacement: 5 단계, 이미지 3개 중 3개
      • Squeeze on plastic pieces holding timer down and push out.
      댓글 쓰기
    6. Chefman RJ38-V2-35 Timer Replacement: 6 단계, 이미지 1개 중 1개
      이 단계에 사용된 도구:
      • Pull cable from timer using either hands or tweezers.
      댓글 쓰기
결론
취소: 해당 안내서를 완성하지 않았습니다.
다른 2명이 해당 안내서를 완성하였습니다.
작성자
4다른 기여자 명과 함께
Robert Gates
회원 가입일: 10/17/18
216 평판
안내서 1개를 작성함
UW Tacoma, Team S1-G4, Rose Fall 2018 UW Tacoma, Team S1-G4, Rose Fall 2018 회원
UWT-ROSE-F18S1G4
4 회원들
안내서 6개를 작성함
0가이드 댓글
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 3
지난 7일: 9
지난 30일: 52
전체 시간: 2,885
