주요 콘텐츠로 건너뛰기
수리 커뮤니티 가입 - 계정 만들기
이 번역은 기계에 의해 생성된 것이며, 아직 사람이 검토하지 않았습니다. 이 언어를 아세요? 리뷰 보기.
ChefsChoice M677 전원 코드 교체
조회수: 4.9천
통계 보기:
지난 24시간
5
지난 7일:
30
지난 30일:
157
전체 시간:
4,917
댓글: 0
해당 안내서에 댓글을 남긴 사람이 없습니다. 첫 번째가 되시겠습니까?
Go to guide comments
완료함: 4
4명이 이 안내서를 "완료"로 표시했습니다. 다음은 귀하의 차례입니까?
즐겨찾기: 0
해당 안내서에 좋아요를 누르고 구독한 사람이 아직 없습니다. 첫 번째 주인공이 되시겠습니까?
소요 시간: 30 - 45 분
난이도: 조정
단계 다듬기
해당 안내서에는 불필요한 단계들이 있습니다. 단계들을 다듬어 더욱 간결하게 만들어 주십시오!
ChefsChoice M677 전기 주전자가 제대로 켜지지 않는다면 전원 코드를 교체해야 할 수 있습니다. 이 안내서를 사용하여 전원 코드를 교체하세요. 이 안내서를 사용하기 전에 현재의 코드가 여전히 작동하지 않는지 확인하여 올바른 문제를 해결하고 있는지 확인하세요.
정상적인 전원 코드는 ChefsChoice 주전자에 에너지를 공급하며, 손상된 경우 교체가 필요합니다. 교체는 저렴하고 쉬우니 걱정하지 마세요. 전원 코드를 교체하려면 이어지는 단계를 따르세요.
필요한 것
도구
    1. ChefsChoice M677 전원 코드 교체, 전원 코드: 1 단계, 이미지 1개 중 1개
      • 베이스 플레이트에는 두 가지 다른 종류의 나사가 있으니 주의하세요:
      • 세 개의 3/8" 표준 필립스 나사
      • 그리고 한 개의 3/8" 비표준 삼각형 필립스 나사.
      댓글 쓰기
    2. ChefsChoice M677 전원 코드 교체: 2 단계, 이미지 2개 중 1개 ChefsChoice M677 전원 코드 교체: 2 단계, 이미지 2개 중 2개
      • "K" 고무 패드를 제거한 다음, #1 필립스 스크루드라이버를 사용하여 베이스플레이트에서 3/8" 필립스 나사 3개를 제거하세요.
      • 비표준 필립스 나사를 제거하세요.
      • 표준 필립스 스크루드라이버로 제거를 시도하면 나사 머리가 손상되어 나중에 제거가 불가능할 수 있습니다.
      댓글 쓰기
    3. ChefsChoice M677 전원 코드 교체: 3 단계, 이미지 2개 중 1개 ChefsChoice M677 전원 코드 교체: 3 단계, 이미지 2개 중 2개
      • 베이스 플레이트에서 코드가 완전히 풀렸는지 확인하세요.
      • 베이스 플레이트를 기기에서 들어 올리세요.
      댓글 쓰기
    4. ChefsChoice M677 전원 코드 교체: 4 단계, 이미지 1개 중 1개
      • 빨간색 사각형 보호대를 고정하고 있는 기둥에서 조심스럽게 들어 올리세요.
      댓글 쓰기
    5. ChefsChoice M677 전원 코드 교체: 5 단계, 이미지 3개 중 1개 ChefsChoice M677 전원 코드 교체: 5 단계, 이미지 3개 중 2개 ChefsChoice M677 전원 코드 교체: 5 단계, 이미지 3개 중 3개
      • 1번 필립스 스크루드라이버를 사용하여 두 개의 3/8인치 필립스 나사를 제거하세요.
      • 코드를 고정하고 있는 클램프를 제거하세요.
      댓글 쓰기
    6. ChefsChoice M677 전원 코드 교체: 6 단계, 이미지 1개 중 1개
      • 베이스플레이트 중앙에서 검은색 원통을 손으로 당겨 빼내세요. 이것이 전력 커플링입니다.
      • 재조립을 위해 커플링 장치에 연결된 배선의 배치를 확인해 두세요. 필요하다면 서로 다른 색상의 테이프를 사용하여 배선과 커넥터를 표시해 두어도 좋습니다.
      • 녹색(GREEN) 선은 '접지' 또는 '보호' 선입니다. 이 선은 중앙 포스트에 연결되어 있습니다.
      • 나머지 두 선은 모두 검은색(BLACK)입니다. 촉감을 통해 구분할 수 있습니다:
      • 매끄러운 선이 '중성' 선입니다.
      • 줄무늬가 있는 선이 '활선'입니다.
      댓글 쓰기
    7. ChefsChoice M677 전원 코드 교체: 7 단계, 이미지 1개 중 1개
      • 각 전선을 부드럽게 당겨서 주전자 전원 커플링에서 커넥터(스페이드 커넥터)를 분리하세요.
      댓글 쓰기
    8. ChefsChoice M677 전원 코드 교체: 8 단계, 이미지 1개 중 1개
      • 16-22 게이지 스페이드 커넥터 3개가 필요합니다. '게이지' 번호는 해당 커넥터가 연결될 배선 규격을 의미합니다. 이 커넥터들을 전원 커플링의 접점에 끼우면 됩니다.
      댓글 쓰기
    9. ChefsChoice M677 전원 코드 교체: 9 단계, 이미지 1개 중 1개
      • 교체용 코드에서 흰색, 녹색, 검은색 보호 캡을 제거하세요. 손으로 각 배선에 커넥터 하나씩을 부착하세요. 각 배선에 대해 다음 단계를 따르세요:
      • 배선의 구리 가닥을 꼬아서 커넥터에 배선을 깔끔하게 삽입할 수 있도록 하세요.
      • 절연체가 더 이상 들어가지 않을 때까지 구리 배선을 커넥터 안으로 밀어 넣으세요.
      댓글 쓰기
    10. ChefsChoice M677 전원 코드 교체: 10 단계, 이미지 3개 중 1개 ChefsChoice M677 전원 코드 교체: 10 단계, 이미지 3개 중 2개 ChefsChoice M677 전원 코드 교체: 10 단계, 이미지 3개 중 3개
      • 멀티툴을 압착기 모드로 사용하거나(또는 전용 압착 공구 사용) 전선이 삽입된 커넥터 '생크(shank)' 부분에 압력을 가하세요.
      • 압착하여 생긴 돌기는 여기에 녹색 전선으로 표시된 커넥터와 동일하게 보여야 합니다. 커넥터를 살짝 당겨 전선에 잘 연결되었는지 확인하세요(빠지지 않아야 합니다).
      • 커넥터가 필요한 나머지 두 개의 전선에 대해 10단계와 11단계를 반복하세요.
      댓글 쓰기
    11. ChefsChoice M677 전원 코드 교체: 11 단계, 이미지 3개 중 1개 ChefsChoice M677 전원 코드 교체: 11 단계, 이미지 3개 중 2개 ChefsChoice M677 전원 코드 교체: 11 단계, 이미지 3개 중 3개
      • 교체용 코드를 베이스플레이트 하단에 있는 코드 기호와 가장 가까운 구멍으로 통과시키세요.
      • 녹색, 흰색, 검은색 배선이 완전히 통과할 때까지 코드를 밀어 넣으세요.
      댓글 쓰기
    12. ChefsChoice M677 전원 코드 교체: 12 단계, 이미지 2개 중 1개 ChefsChoice M677 전원 코드 교체: 12 단계, 이미지 2개 중 2개
      • 전원 커플링(검은색 원통)을 베이스플레이트 안으로 다시 삽입하세요.
      • 커넥터를 전원 커플링에서 돌출된 금속 갈고리(prong)에 밀어 넣으세요. 연결 부위가 꽉 맞게 설계되어 있어 다소 힘이 필요할 수 있습니다.
      • 검은색 플라스틱 타원형 부품을 다시 부착하여 코드 배선을 고정하고 안정화하세요.
      댓글 쓰기
    13. ChefsChoice M677 전원 코드 교체: 13 단계, 이미지 1개 중 1개
      • 배선 시스템 상단의 빨간색 사각형 보호대를 교체하세요.
      댓글 쓰기
    14. ChefsChoice M677 전원 코드 교체: 14 단계, 이미지 2개 중 1개 ChefsChoice M677 전원 코드 교체: 14 단계, 이미지 2개 중 2개
      • 이 두 사진에 보이는 것처럼 베이스플레이트의 두 부분을 맞추세요.
      • 나사를 끼우기 전에 코드를 필요에 따라 밀거나 당겨서 안정적으로 고정하세요.
      댓글 쓰기
    15. ChefsChoice M677 전원 코드 교체: 15 단계, 이미지 3개 중 1개 ChefsChoice M677 전원 코드 교체: 15 단계, 이미지 3개 중 2개 ChefsChoice M677 전원 코드 교체: 15 단계, 이미지 3개 중 3개
      • 베이스플레이트 양쪽 절반의 구멍을 정확하게 맞추세요.
      • #1 필립스 스크루드라이버를 사용하여 베이스플레이트 바깥쪽 가장자리에 위치한 구멍에 3/8인치 필립스 나사 3개를 조이세요.
      • #1 삼각 스크루드라이버를 사용하여 베이스플레이트 중앙에 있는 3/8인치 삼각 필립스 나사를 조이세요.
      댓글 쓰기
    16. ChefsChoice M677 전원 코드 교체: 16 단계, 이미지 1개 중 1개
      • 새 코드가 연결된 베이스플레이트는 사진에 보이는 것과 비슷해야 합니다.
      댓글 쓰기
결승점
취소: 해당 안내서를 완성하지 않았습니다.
다른 4명이 해당 안내서를 완성하였습니다.
작성자
14다른 기여자 명과 함께
Randy Fromm
회원 가입일: 01/22/14
694 평판
안내서 3개를 작성함
팀
New Mexico State, Team 1-1, Sheppard Spring 2014 New Mexico State, Team 1-1, Sheppard Spring 2014 회원
NMSU-SHEPPARD-S14S1G1
4 회원들
안내서 36개를 작성함
0가이드 댓글
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 5
지난 7일: 30
지난 30일: 157
전체 시간: 4,917
