주요 콘텐츠로 건너뛰기
수리 커뮤니티 가입 - 계정 만들기
Chromecast Power Button Replacement
필요한 것
  1. Chromecast Power Button Replacement, Case: 1 단계, 이미지 1개 중 1개
    • Place the Google Chromecast face down (with text not showing) on a flat surface.
    • Insert a flat tool just above the micro-USB port to detach the top part of the case from the bottom.
    댓글 쓰기
  2. Chromecast Power Button Replacement: 2 단계, 이미지 1개 중 1개
    • Continue prying the top of the case from the bottom toward the HDMI port until the top casing is completely removed.
    댓글 쓰기
  3. Chromecast Power Button Replacement: 3 단계, 이미지 1개 중 1개
    • Remove the circuit board, lifting from the HDMI port.
    • The power button may become dislodged.
    댓글 쓰기
  4. Chromecast Power Button Replacement: 4 단계, 이미지 1개 중 1개
    • Pry the plastic clamp from the heatsink.
    • Do not pry too hard to avoid breaking the clamp.
    댓글 쓰기
  5. Chromecast Power Button Replacement: 5 단계, 이미지 2개 중 1개 Chromecast Power Button Replacement: 5 단계, 이미지 2개 중 2개
    • Insert a plastic opening tool under the heatsink, and pry the heatsink up and out of the case.
    • The adhesive's strength may vary, and force should be applied gently until it becomes dislodged to avoid breaking the device.
    댓글 쓰기
  6. Chromecast Power Button Replacement, Power Button: 6 단계, 이미지 1개 중 1개
    • Press the plastic button from the outside of the port, pushing it inward if it is stuck.
    댓글 쓰기
결론
취소: 해당 안내서를 완성하지 않았습니다.
다른 2명이 해당 안내서를 완성하였습니다.
작성자
1다른 기여자 명과 함께
Cameron Heiges
회원 가입일: 03/21/18
688 평판
안내서 3개를 작성함
IUPUI, Team S5-G6, Baechle Spring 2018 IUPUI, Team S5-G6, Baechle Spring 2018 회원
IUPUI-BAECHLE-S18S5G6
3 회원들
안내서 6개를 작성함
0가이드 댓글
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 1
지난 7일: 3
지난 30일: 23
전체 시간: 1,296
