주요 콘텐츠로 건너뛰기
수리 커뮤니티 가입 - 계정 만들기
Chromo Noria Camera Replacement
필요한 것
    1. Chromo Noria Camera  Replacement, Back Panel: 1 단계, 이미지 3개 중 1개 Chromo Noria Camera  Replacement, Back Panel: 1 단계, 이미지 3개 중 2개 Chromo Noria Camera  Replacement, Back Panel: 1 단계, 이미지 3개 중 3개
      • Insert your Plastic Opening Tool into the crease between the front panel and back panel.
      • Slide the Opening Tool around the entire device. As you progress, you should see the device open.
      댓글 쓰기
    2. Chromo Noria Camera  Replacement: 2 단계, 이미지 1개 중 1개
      • Carefully turn the device over.
      • Lay the back panel aside so you can see the device's parts.
      댓글 쓰기
    1. Chromo Noria Camera  Replacement, Camera: 3 단계, 이미지 2개 중 1개 Chromo Noria Camera  Replacement, Camera: 3 단계, 이미지 2개 중 2개
      • Carefully detach one side of the black tape from the board.
      댓글 쓰기
    2. Chromo Noria Camera  Replacement: 4 단계, 이미지 2개 중 1개 Chromo Noria Camera  Replacement: 4 단계, 이미지 2개 중 2개
      • Using a small plastic opening tool, flip the black connector up until it makes "tick" sound.
      • Now, the flexing cable is ready to be removed.
      댓글 쓰기
    3. Chromo Noria Camera  Replacement: 5 단계, 이미지 2개 중 1개 Chromo Noria Camera  Replacement: 5 단계, 이미지 2개 중 2개
      이 단계에 사용된 도구:
      • Using a pair of tweezers, hold the flexing cable right below the black connector.
      • Gently pull the flexing cable out of the connector while balancing the other side of the device with another hand.
      댓글 쓰기
결론
취소: 해당 안내서를 완성하지 않았습니다.
작성자
3다른 기여자 명과 함께
Ryan Rho
회원 가입일: 10/31/16
201 평판
안내서 2개를 작성함
Baylor, Team 5-6, Williams Fall 2016 Baylor, Team 5-6, Williams Fall 2016 회원
BU-WILLIAMS-F16S5G6
3 회원들
안내서 36개를 작성함
0가이드 댓글
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 0
지난 7일: 5
지난 30일: 31
전체 시간: 388
