주요 콘텐츠로 건너뛰기
수리 커뮤니티 가입 - 계정 만들기
이 번역은 기계에 의해 생성된 것이며, 아직 사람이 검토하지 않았습니다. 이 언어를 아세요? 리뷰 보기.
Cirago M9030 마더보드 교체
필요한 것
    1. Cirago M9030 마더보드 교체, 커버: 1 단계, 이미지 1개 중 1개
      • 필립스 #00 스크루드라이버를 사용하여 윗면 덮개 상단 각 모서리에 있는 1.1mm 길이의 나사 4개를 풀어 주세요.
      댓글 쓰기
    2. Cirago M9030 마더보드 교체: 2 단계, 이미지 1개 중 1개
      • 이전 단계와 마찬가지로 커버를 뒤집고 필립스 #00 스크루드라이버를 사용하여 커버 하단 각 모서리에 있는 1.1mm 길이의 나사 4개를 풀어 주세요.
      • 하단을 가로지르는 보증 스티커를 제거하세요.
      댓글 쓰기
    3. Cirago M9030 마더보드 교체: 3 단계, 이미지 2개 중 1개 Cirago M9030 마더보드 교체: 3 단계, 이미지 2개 중 2개
      • 양손을 사용하여 윗면 덮개의 상단과 하단을 부드럽게 분리하세요.
      • 외부 셸은 쉽게 분리되어야 합니다.
      댓글 쓰기
    1. Cirago M9030 마더보드 교체, 하드 드라이브: 4 단계, 이미지 1개 중 1개
      • 기기 화면이 아래를 향하도록 놓아 주세요.
      댓글 쓰기
    2. Cirago M9030 마더보드 교체: 5 단계, 이미지 3개 중 1개 Cirago M9030 마더보드 교체: 5 단계, 이미지 3개 중 2개 Cirago M9030 마더보드 교체: 5 단계, 이미지 3개 중 3개
      • 여는 도구(opening tool)를 사용하여 하드 드라이브 왼쪽 하단 가장자리 아래에 도구를 밀어 넣으세요.
      • 하드 드라이브의 하단 가장자리를 기기에서 15도 정도 위로 들어 올리세요.
      댓글 쓰기
    3. Cirago M9030 마더보드 교체: 6 단계, 이미지 3개 중 1개 Cirago M9030 마더보드 교체: 6 단계, 이미지 3개 중 2개 Cirago M9030 마더보드 교체: 6 단계, 이미지 3개 중 3개
      • IDE 커넥터에 손가락을 대고 하드 드라이브를 부드럽게 들어 올려 IDE 모듈에서 밖으로 밀어내세요.
      댓글 쓰기
    1. Cirago M9030 마더보드 교체, IDE 커넥터: 7 단계, 이미지 2개 중 1개 Cirago M9030 마더보드 교체, IDE 커넥터: 7 단계, 이미지 2개 중 2개
      • 필립스 #00 스크루드라이버를 사용하여 마더보드 상단에 위치한 IDE 커넥터를 고정하고 있는 1.5mm 길이의 나사 2개를 풀어 주세요.
      댓글 쓰기
    2. Cirago M9030 마더보드 교체: 8 단계, 이미지 1개 중 1개
      • 필립스 #00 스크루드라이버를 사용하여 금속 브래킷에 있는 1.5mm 길이의 나사 3개를 풀어 주세요.
      댓글 쓰기
    3. Cirago M9030 마더보드 교체: 9 단계, 이미지 2개 중 1개 Cirago M9030 마더보드 교체: 9 단계, 이미지 2개 중 2개
      • 여는 도구를 사용하여 마더보드에서 금속 브래킷을 완전히 들어 올리세요.
      • 여는 도구를 사용하여 마더보드에서 고무 절연체를 완전히 들어 올리세요.
      댓글 쓰기
    4. Cirago M9030 마더보드 교체: 10 단계, 이미지 1개 중 1개
      • 여는 도구를 사용하여 리본 케이블을 마더보드에서 완전히 들어 올리세요.
      댓글 쓰기
    5. Cirago M9030 마더보드 교체: 11 단계, 이미지 2개 중 1개 Cirago M9030 마더보드 교체: 11 단계, 이미지 2개 중 2개
      • 오디오 잭이 IDE 커넥터에 부착되어 있습니다. 오디오 잭을 45도 각도로 당기세요.
      • 기기에서 IDE 커넥터를 완전히 제거하세요.
      댓글 쓰기
    1. Cirago M9030 마더보드 교체, 마더보드: 12 단계, 이미지 2개 중 1개 Cirago M9030 마더보드 교체, 마더보드: 12 단계, 이미지 2개 중 2개
      • 플라스틱 여는 도구를 사용하여 마더보드 상단 가장자리 아래에 도구를 끼우세요.
      • 마더보드를 완전히 분리하세요.
      • 마더보드가 쉽게 미끄러져 나와야 합니다.
      댓글 쓰기
결론
기기를 재조립하려면 이 지침을 역순으로 따르세요.
취소: 해당 안내서를 완성하지 않았습니다.
작성자
10다른 기여자 명과 함께
Ryan Sutardji
회원 가입일: 06/29/12
171 평판
안내서 7개를 작성함
Cal Poly, Team 1-4, Regan SU 2012 Cal Poly, Team 1-4, Regan SU 2012 회원
CPSU-REGAN-SU12S1G4
4 회원들
안내서 70개를 작성함
0가이드 댓글
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 2
지난 7일: 7
지난 30일: 51
전체 시간: 1,434
