주요 콘텐츠로 건너뛰기
수리 커뮤니티 가입 - 계정 만들기
Cirago M9030 Screen Protector Replacement
필요한 것
    1. Cirago M9030 Screen Protector Replacement, Cover: 1 단계, 이미지 1개 중 1개
      • Use a Phillips #00 screwdriver to unscrew the four 1.1mm long screws on each corner located at the top of the cover.
      댓글 쓰기
    2. Cirago M9030 Screen Protector Replacement: 2 단계, 이미지 1개 중 1개
      • Similar to the last step, flip the cover over and use a Phillips #00 screwdriver to unscrew the four 1.1mm long screws on each corner located at the bottom of the cover.
      • Remove the warranty sticker across the bottom.
      댓글 쓰기
    3. Cirago M9030 Screen Protector Replacement: 3 단계, 이미지 2개 중 1개 Cirago M9030 Screen Protector Replacement: 3 단계, 이미지 2개 중 2개
      • Gently take the cover apart using your hands separating the top and bottom.
      • The outer shell is expected to easily come apart.
      댓글 쓰기
    1. Cirago M9030 Screen Protector Replacement, Hard Drive: 4 단계, 이미지 1개 중 1개
      • Make sure that the screen of the device is facing down.
      댓글 쓰기
    2. Cirago M9030 Screen Protector Replacement: 5 단계, 이미지 3개 중 1개 Cirago M9030 Screen Protector Replacement: 5 단계, 이미지 3개 중 2개 Cirago M9030 Screen Protector Replacement: 5 단계, 이미지 3개 중 3개
      • Using the plastic opening tool, wedge the tool underneath the bottom left edge of the hard drive.
      • Raise the bottom edge of the hard drive 15 degrees up from the device.
      댓글 쓰기
    3. Cirago M9030 Screen Protector Replacement: 6 단계, 이미지 3개 중 1개 Cirago M9030 Screen Protector Replacement: 6 단계, 이미지 3개 중 2개 Cirago M9030 Screen Protector Replacement: 6 단계, 이미지 3개 중 3개
      • Place fingers on the IDE connectors gently picking up and sliding the hard drive out from the IDE module.
      댓글 쓰기
    1. Cirago M9030 Screen Protector Replacement, IDE Connector: 7 단계, 이미지 2개 중 1개 Cirago M9030 Screen Protector Replacement, IDE Connector: 7 단계, 이미지 2개 중 2개
      • Using the Phillips #00 screwdriver, unscrew the two 1.5mm long screws holding the IDE connector to the motherboard located at the top.
      댓글 쓰기
    2. Cirago M9030 Screen Protector Replacement: 8 단계, 이미지 1개 중 1개
      • Using the Phillips #00 screwdriver, unscrew the three 1.5mm long screws on the metal bracket.
      댓글 쓰기
    3. Cirago M9030 Screen Protector Replacement: 9 단계, 이미지 2개 중 1개 Cirago M9030 Screen Protector Replacement: 9 단계, 이미지 2개 중 2개
      • Using the plastic opening tool, completely lift the metal bracket off of the motherboard.
      • Using the plastic opening tool, completely lift the rubber insulator off of the motherboard.
      댓글 쓰기
    4. Cirago M9030 Screen Protector Replacement: 10 단계, 이미지 1개 중 1개
      • Using the plastic opening tool, completely lift the ribbon off of the motherboard.
      댓글 쓰기
    5. Cirago M9030 Screen Protector Replacement: 11 단계, 이미지 2개 중 1개 Cirago M9030 Screen Protector Replacement: 11 단계, 이미지 2개 중 2개
      • The audio jack is attached to the IDE connector. Pull at a 45 degree angle from the audio jack.
      • Completely remove the IDE connector from the device.
      댓글 쓰기
    1. Cirago M9030 Screen Protector Replacement, Motherboard: 12 단계, 이미지 2개 중 1개 Cirago M9030 Screen Protector Replacement, Motherboard: 12 단계, 이미지 2개 중 2개
      • Using the plastic opening tool, wedge the tool underneath the top edge of the motherboard.
      • Completely remove the motherboard.
      • The motherboard should slide out easily.
      댓글 쓰기
    1. Cirago M9030 Screen Protector Replacement, Screen Protector: 13 단계, 이미지 1개 중 1개
      • Locate the plastic screen protector on the front cover.
      댓글 쓰기
    2. Cirago M9030 Screen Protector Replacement: 14 단계, 이미지 1개 중 1개
      • Grasping the sides of the cover, gently press on screen protector from the inside of the front cover to pop out the screen protector.
      댓글 쓰기
결론
취소: 해당 안내서를 완성하지 않았습니다.
다른 한 분이 해당 안내서를 완성하였습니다.
작성자
6다른 기여자 명과 함께
Ryan Sutardji
회원 가입일: 06/29/12
171 평판
안내서 7개를 작성함
Cal Poly, Team 1-4, Regan SU 2012 Cal Poly, Team 1-4, Regan SU 2012 회원
CPSU-REGAN-SU12S1G4
4 회원들
안내서 56개를 작성함
0가이드 댓글
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 0
지난 7일: 5
지난 30일: 27
전체 시간: 1,236
