주요 콘텐츠로 건너뛰기
수리 커뮤니티 가입 - 계정 만들기
Circuit Board
필요한 것
  1. Circuit Board, Battery: 1 단계, 이미지 2개 중 1개 Circuit Board, Battery: 1 단계, 이미지 2개 중 2개
    • Locate the horizontal grip located on the back cover of the phone.
    • Slide the back cover down and off of the phone.
    댓글 쓰기
  2. Circuit Board: 2 단계, 이미지 2개 중 1개 Circuit Board: 2 단계, 이미지 2개 중 2개
    • Insert a plastic opening tool into the battery release point located above the battery.
    • Pull outwards in order to release the battery.
    댓글 쓰기
  3. Circuit Board, Circuit Board Housing: 3 단계, 이미지 3개 중 1개 Circuit Board, Circuit Board Housing: 3 단계, 이미지 3개 중 2개 Circuit Board, Circuit Board Housing: 3 단계, 이미지 3개 중 3개
    이 단계에 사용된 도구:
    • Locate the 5 screws holding the body of the phone together.
    • The top screw will have a plastic cover, remove it using tweezers.
    • Using a Philips head screwdriver, twist counterclockwise to remove the screws.
    • Take special care with the screw located at the top of the phone. It is smaller and more likely to be damaged or improperly attached.
    댓글 쓰기
  4. Circuit Board: 4 단계, 이미지 2개 중 1개 Circuit Board: 4 단계, 이미지 2개 중 2개
    • Lift the back cover starting at the bottom of the phone.
    댓글 쓰기
  5. Circuit Board: 5 단계, 이미지 2개 중 1개 Circuit Board: 5 단계, 이미지 2개 중 2개
    • Remove the back cover completely from the phone.
    댓글 쓰기
  6. Circuit Board, Circuit Board: 6 단계, 이미지 1개 중 1개
    • Locate the clamp at bottom right side of the Circuit Board.
    • Pull the circuit board from the phone being cautious to pull out underneath the clamp.
    댓글 쓰기
  7. Circuit Board: 7 단계, 이미지 2개 중 1개 Circuit Board: 7 단계, 이미지 2개 중 2개
    • Locate the ribbon connecting the circuit board to the phone display.
    • Using the spudger, disconnect the ribbon connecting the phone's display and the circuit board.
    • Remove the circuit board
    댓글 쓰기
결론
취소: 해당 안내서를 완성하지 않았습니다.
작성자
4다른 기여자 명과 함께
Jonathan Flowers
회원 가입일: 10/18/13
628 평판
안내서 6개를 작성함
Clemson, Team 14-7, Benson Fall 2013 Clemson, Team 14-7, Benson Fall 2013 회원
CLEM-BENSON-F13S14G7
3 회원들
안내서 32개를 작성함
0가이드 댓글
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 0
지난 7일: 3
지난 30일: 14
전체 시간: 822
