주요 콘텐츠로 건너뛰기
수리 커뮤니티 가입 - 계정 만들기
이 번역은 기계에 의해 생성된 것이며, 아직 사람이 검토하지 않았습니다. 이 언어를 아세요? 리뷰 보기.
Cisco 878 Integrated Services Router 내부 금속 실드 분해
필요한 것
    1. Cisco 878 Integrated Services Router 내부 금속 실드 분해, 기기 뒷면의 나사 두 개 제거하기: 1 단계, 이미지 3개 중 1개 Cisco 878 Integrated Services Router 내부 금속 실드 분해, 기기 뒷면의 나사 두 개 제거하기: 1 단계, 이미지 3개 중 2개 Cisco 878 Integrated Services Router 내부 금속 실드 분해, 기기 뒷면의 나사 두 개 제거하기: 1 단계, 이미지 3개 중 3개
      • 교육을 받고 자격을 갖춘 인원만이 이 장비를 설치, 교체 또는 수리할 수 있습니다!
      • 작업 중에는 정전기 방전(ESD)으로 인한 카드 손상을 방지하기 위해 접지용 손목 스트랩을 착용하세요. 손이나 금속 도구로 백플레인을 직접 만지면 감전될 수 있으니 주의하세요!
      • 전원 스위치가 대기 모드인지 확인하고 전원 공급 케이블을 분리하세요. 라우터 뒷면 패널에서 모든 케이블을 분리하세요.
      • 필립스 #1 스크루드라이버를 사용하여 기기 뒷면의 나사 두 개를 제거하세요.
      댓글 쓰기
    2. Cisco 878 Integrated Services Router 내부 금속 실드 분해, 윗면 덮개 분리: 2 단계, 이미지 3개 중 1개 Cisco 878 Integrated Services Router 내부 금속 실드 분해, 윗면 덮개 분리: 2 단계, 이미지 3개 중 2개 Cisco 878 Integrated Services Router 내부 금속 실드 분해, 윗면 덮개 분리: 2 단계, 이미지 3개 중 3개
      • 1. 라우터의 윗면 덮개를 몸 바깥쪽으로 부드럽게 미세요.
      • 2. 라우터 바닥면에서 윗면 덮개를 들어 올리세요.
      • 3. 기기에서 윗면 덮개를 분리하세요.
      • 라우터의 바닥면을 정전기 방지 매트 위에 올려놓으세요.
      댓글 쓰기
    1. Cisco 878 Integrated Services Router 내부 금속 실드 분해, 전면의 나사 3개 제거하기: 3 단계, 이미지 2개 중 1개 Cisco 878 Integrated Services Router 내부 금속 실드 분해, 전면의 나사 3개 제거하기: 3 단계, 이미지 2개 중 2개
      • 필립스 #1 스크루드라이버를 사용하여 기기 전면에 있는 나사 3개를 제거하세요.
      댓글 쓰기
    2. Cisco 878 Integrated Services Router 내부 금속 실드 분해, 내부 금속 실드 분리: 4 단계, 이미지 3개 중 1개 Cisco 878 Integrated Services Router 내부 금속 실드 분해, 내부 금속 실드 분리: 4 단계, 이미지 3개 중 2개 Cisco 878 Integrated Services Router 내부 금속 실드 분해, 내부 금속 실드 분리: 4 단계, 이미지 3개 중 3개
      • 1. 라우터 하단에서 내부 금속 실드를 부드럽게 들어 올리세요.
      • 2. 내부 금속 실드를 기기에서 분리하세요(사진의 고정 장치 확인).
      • 조심스럽게 작업하여 플레이트가 휘어지지 않도록 주의하세요!
      댓글 쓰기
결론
기기를 재조립하려면 이 지침을 역순으로 따르세요.
취소: 해당 안내서를 완성하지 않았습니다.
다른 한 분이 해당 안내서를 완성하였습니다.
작성자
1다른 기여자 명과 함께
Jiri Altman
회원 가입일: 05/03/16
1,569 평판
안내서 9개를 작성함
팀
4k20 Repair Team 4k20 Repair Team 회원
Community
2 회원들
안내서 108개를 작성함
0가이드 댓글
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 3
지난 7일: 20
지난 30일: 87
전체 시간: 683
