주요 콘텐츠로 건너뛰기
수리 커뮤니티 가입 - 계정 만들기
Cleaning Function Buttons
필요한 것
    1. Cleaning Function Buttons, Front and Rear Cover: 1 단계, 이미지 2개 중 1개 Cleaning Function Buttons, Front and Rear Cover: 1 단계, 이미지 2개 중 2개
      • Remove wrist strap and battery.
      댓글 쓰기
    2. Cleaning Function Buttons: 2 단계, 이미지 3개 중 1개 Cleaning Function Buttons: 2 단계, 이미지 3개 중 2개 Cleaning Function Buttons: 2 단계, 이미지 3개 중 3개
      • Remove 2 screws from each side of the camera (4 total, 0.102 in).
      • Remove 2 screws from the bottom on the camera (0.138 in).
      • Do not mix the 4 side screws with the 2 bottoms ones; they are different sizes.
      댓글 쓰기
    3. Cleaning Function Buttons: 3 단계, 이미지 3개 중 1개 Cleaning Function Buttons: 3 단계, 이미지 3개 중 2개 Cleaning Function Buttons: 3 단계, 이미지 3개 중 3개
      • Gently pull off the front cover.
      • The plate on the side should come off.
      • Gently pull off the back cover.
      댓글 쓰기
    4. Cleaning Function Buttons: 4 단계, 이미지 1개 중 1개
      • The cases should now be removed.
      댓글 쓰기
    1. Cleaning Function Buttons, Cleaning Function Buttons: 5 단계, 이미지 1개 중 1개
      • Clean around the function buttons with a cotton swab dipped in isopropyl alcohol.
      댓글 쓰기
결론
취소: 해당 안내서를 완성하지 않았습니다.
다른 한 분이 해당 안내서를 완성하였습니다.
작성자
4다른 기여자 명과 함께
Tyler Grossheim
회원 가입일: 01/25/11
1,623 평판
안내서 6개를 작성함
Cal Poly, Team 3-32, Regan Winter 2011 Cal Poly, Team 3-32, Regan Winter 2011 회원
CPSU-REGAN-W11S3G32
3 회원들
안내서 8개를 작성함
0가이드 댓글
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 1
지난 7일: 4
지난 30일: 27
전체 시간: 2,305
