주요 콘텐츠로 건너뛰기
수리 커뮤니티 가입 - 계정 만들기
이 번역은 기계에 의해 생성된 것이며, 아직 사람이 검토하지 않았습니다. 이 언어를 아세요? 리뷰 보기.
Logitech MX Master 청소
조회수: 12만
통계 보기:
지난 24시간
38
지난 7일:
192
지난 30일:
956
전체 시간:
122,950
댓글: 33
16 comments on steps, 17 guide comments.
Go to guide comments
완료함: 35
35명이 이 안내서를 "완료"로 표시했습니다. 다음은 귀하의 차례입니까?
즐겨찾기: 4
4명이 이 가이드를 즐겨찾기 (및 구독) 했습니다. 다음은 귀하의 차례입니까?
소요 시간: 15 - 30 분
난이도: 쉬움
커뮤니티-기여 안내서
이 안내서는 저희 커뮤니티의 멋진 회원이 작성하였습니다. iFixit 직원이 작성하지 않습니다.
MX Master를 3년 넘게 사용했는데, 그동안 먼지와 반려동물 털이 쌓이기에 충분한 시간이었습니다. 마우스 내부에 휠의 마찰을 일으켜 움직임을 느리게 할 정도로 먼지가 많이 쌓여 있어서 청소를 하기로 했습니다. 또한 마이크로 USB 포트를 USB-C로 업그레이드할 수 있는지 확인하고 싶기도 했습니다. (스포일러: 불가능합니다)
필요한 것
도구
    1. Logitech MX Master 청소, 시작 전 상태: 1 단계, 이미지 1개 중 1개
      • 이물질이 잔뜩 묻어 있네요!
      댓글 쓰기
    2. Logitech MX Master 청소, 피트 분리: 2 단계, 이미지 2개 중 1개 Logitech MX Master 청소, 피트 분리: 2 단계, 이미지 2개 중 2개
      • 마우스 바닥면에는 네 개의 피트가 있지만, 긴 피트 두 개만 분리하면 됩니다. 저는 Pro Tech 도구 키트의 Jimmy를 사용했습니다.
      • 새 피트가 준비되어 있지 않아 기존 피트를 재사용해야 했습니다. 그래서 접착제를 닦아내고 새 피트를 부착하는 단계는 포함하지 않았습니다.
      댓글 쓰기
    3. Logitech MX Master 청소, 나사를 풀 시간입니다!: 3 단계, 이미지 3개 중 1개 Logitech MX Master 청소, 나사를 풀 시간입니다!: 3 단계, 이미지 3개 중 2개 Logitech MX Master 청소, 나사를 풀 시간입니다!: 3 단계, 이미지 3개 중 3개
      • 스크루드라이버를 준비하세요! 첫 번째 단계로 하단에 있는 4개의 PH1 나사와 2개의 T5 나사를 풀어야 합니다.
      • 나사를 모두 제거했다면 마우스 덮개는 쉽게 열 수 있습니다.
      댓글 쓰기
    4. Logitech MX Master 청소, 케이스 열기: 4 단계, 이미지 2개 중 1개 Logitech MX Master 청소, 케이스 열기: 4 단계, 이미지 2개 중 2개
      • 마우스를 열 때 클램프의 위치를 고려하여 필요한 부분만 열 수 있도록 주의하세요.
      댓글 쓰기
    5. Logitech MX Master 청소, 리본 케이블.: 5 단계, 이미지 1개 중 1개
      • 가장 편한 도구로 커넥터를 여세요. 단, 저처럼 이전 단계에서 실수로 케이블을 커넥터에서 뽑아버린 경우는 제외입니다.
      댓글 쓰기
    6. Logitech MX Master 청소, 하단부: 6 단계, 이미지 3개 중 1개 Logitech MX Master 청소, 하단부: 6 단계, 이미지 3개 중 2개 Logitech MX Master 청소, 하단부: 6 단계, 이미지 3개 중 3개
      • 이 단계에서 조명이 더 밝아야 한다는 것을 깨닫게 됩니다.
      • 상단부는 잠시 옆으로 치워 두세요. 배터리 분리는 PH1 나사 3개와 정말 잘 빠지지 않는 커넥터 1개를 다루는 과정으로 구성됩니다.
      댓글 쓰기
    7. Logitech MX Master 청소, 하단부 (계속): 7 단계, 이미지 3개 중 1개 Logitech MX Master 청소, 하단부 (계속): 7 단계, 이미지 3개 중 2개 Logitech MX Master 청소, 하단부 (계속): 7 단계, 이미지 3개 중 3개
      • 이제 드라이버 비트를 바꿀 시간입니다! 좌우 클릭 스위치가 장착된 PCB는 P0 나사 4개와 ZIF 커넥터 하나로 고정되어 있습니다.
      • 스크롤 휠 어셈블리는 전면에 있는 P0 나사 2개로 고정되어 있습니다. 방금 분리한 PCB의 리본 케이블 아래에는 모터용 커넥터도 숨겨져 있습니다.
      • 이 나사들은 이번 단계에서는 보이지 않지만, 이전 단계에서 확인할 수 있습니다. 사진을 찍는 솜씨가 부족해서 죄송합니다.
      • 마지막 사진에서 제 스크롤 문제의 원인이 된 이물질 일부를 확인할 수 있습니다.
      댓글 쓰기
    8. Logitech MX Master 청소, 하단 PCB: 8 단계, 이미지 2개 중 1개 Logitech MX Master 청소, 하단 PCB: 8 단계, 이미지 2개 중 2개
      • 세 개의 P0 나사가 이를 고정하고 있습니다.
      • 빨간색 배선에 있는 작은 부품을 다시 제자리에 끼울 때 주의하세요(이름이 기억나지 않네요).
      • 바닥면에서 마이크로 USB 커넥터를 볼 수 있습니다. 아쉽게도 현재 제가 가진 장비로는 USB-C로 업그레이드할 수 없습니다.
      • 청소할 장비는 있습니다! 압축 공기 한 캔이면 충분했습니다.
      댓글 쓰기
    9. Logitech MX Master 청소, 스크롤 휠: 9 단계, 이미지 3개 중 1개 Logitech MX Master 청소, 스크롤 휠: 9 단계, 이미지 3개 중 2개 Logitech MX Master 청소, 스크롤 휠: 9 단계, 이미지 3개 중 3개
      • 조립품에서 휠을 빼낼 수는 없었지만, 압축 공기를 사용하여 회전시킬 수 있었습니다. 영상에는 담지 못했지만, 큼직한 먼지 덩어리가 날아나왔습니다.
      • 세로 모드로 촬영한 점 미리 사과드립니다. 또한 휠 내부의 이물질을 촬영하는 데 실패했습니다.
      • 첫 번째 사진 아래쪽에 있는 스프링은 아마 떨어질 것입니다. 잘 보관해 두세요.
      • 휠을 빼내기 위해 조립품을 분해해 보았지만 소용없었습니다. 이 독특한 모양의 스프링이 어디에 들어가는지 잘 모르겠는데, 아마 이 고정 핀 부분일 수도 있겠지만 그냥 빼두었고 딱히 중요한 것 같지는 않습니다.
      댓글 쓰기
    10. Logitech MX Master 청소, 이제 거의 다 됐어요!: 10 단계, 이미지 2개 중 1개 Logitech MX Master 청소, 이제 거의 다 됐어요!: 10 단계, 이미지 2개 중 2개
      • 하단 부분을 다시 조립하려면 5-8단계를 역순으로 진행하면 됩니다.
      • 상단은 압축 공기를 살짝 불어넣기만 하면 되며, 별도의 분해는 필요하지 않습니다.
      • 버튼을 아래로 누르면 이물질에 더 쉽게 접근할 수 있습니다.
      댓글 쓰기
    11. Logitech MX Master 청소, 축하합니다, 해내셨군요!: 11 단계, 이미지 1개 중 1개
      • 1~4단계를 역순으로 진행하면 마우스가 다시 깨끗해집니다! 제 것보다 더 깨끗할지도 모르겠네요.
      댓글 쓰기
결론
결론을 여기에 입력하세요.
취소: 해당 안내서를 완성하지 않았습니다.
다른 35명이 해당 안내서를 완성하였습니다.
작성자
3다른 기여자
Skylar
회원 가입일: 01/22/15
1,145 평판
안내서 1개를 작성함
팀
Donut Donut 회원
Business
1 회원
안내서 12개를 작성함
17가이드 댓글
I followed your guide and I found a problem when I put everything together again. Now I turn on the mouse and it’s broken. The battery leds just blink and it doesn’t respond to pressing the channel selection or connect buttons, it just doesn’t work or sincronizes with the dongle, just shows the battery leds blinking. Anyone has any suggestion? Many thanks.
Juan Suarez - 답글 공유
I have the same problem (all three LED’s blink green and no response to pressing channel selection or connect buttons) that Juan Suarez describes.
I would also be happy for any suggestions on how to fix the issue.
Max - 답글 공유
And? Did you find a way to fix it?
Nicholas Blair - 답글 공유
Unfortunately I did not.
Max - 답글 공유
Have you tried reseating the ribbon cables?
Skylar - 답글 공유
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 38
지난 7일: 192
지난 30일: 956
전체 시간: 122,950
