주요 콘텐츠로 건너뛰기
수리 커뮤니티 가입 - 계정 만들기
Cleaning the Fan Blades
필요한 것
    1. Cleaning the Fan Blades, PCB (Printed Circuit Board): 1 단계, 이미지 1개 중 1개
      • Use the Phillips #2 screwdriver to remove the four 6 mm screws by unscrewing counterclockwise.
      댓글 쓰기
    2. Cleaning the Fan Blades: 2 단계, 이미지 1개 중 1개
      • Pull the front and back cover apart.
      • Be careful not to pull the front cover off completely. It holds the wires.
      댓글 쓰기
    3. Cleaning the Fan Blades: 3 단계, 이미지 1개 중 1개
      • Remove the Phillips 6 mm screw that holds the circuit board to the outer shell of the fan.
      • Shock warning: Make sure the fan is unplugged before removing the circuit board.
      댓글 쓰기
    4. Cleaning the Fan Blades: 4 단계, 이미지 1개 중 1개
      • Remove the top cover containing the circuit board and the wires by pulling it away from the outer shell of the fan.
      댓글 쓰기
    5. Cleaning the Fan Blades: 5 단계, 이미지 2개 중 1개 Cleaning the Fan Blades: 5 단계, 이미지 2개 중 2개
      • Remove the screws from the four corners of the circuit board.
      • Remove the circuit board from the top cover.
      • Do not touch the other side of the circuit board to avoid damaging the circuit elements.
      댓글 쓰기
    1. Cleaning the Fan Blades, Fan Blades: 6 단계, 이미지 1개 중 1개
      • Follow steps 1-4 to remove the front, back, and top covers of the fan to reach the fan blades.
      • Use a cloth to clean off dust clogged in between the fan blades.
      댓글 쓰기
결론
취소: 해당 안내서를 완성하지 않았습니다.
다른 한 분이 해당 안내서를 완성하였습니다.
작성자
5다른 기여자 명과 함께
Vivian Fong
회원 가입일: 09/26/12
97 평판
안내서 1개를 작성함
Cal Poly, Team 15-46, Forte Fall 2012 Cal Poly, Team 15-46, Forte Fall 2012 회원
CPSU-FORTE-F12S15G46
5 회원들
안내서 6개를 작성함
0가이드 댓글
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 5
지난 7일: 14
지난 30일: 81
전체 시간: 11,628
