주요 콘텐츠로 건너뛰기
수리 커뮤니티 가입 - 계정 만들기
Cobra SPX 5300 Audio Dial Replacement
필요한 것
    1. Cobra SPX 5300 Audio Dial Replacement, Windshield Bracket Mount: 1 단계, 이미지 2개 중 1개 Cobra SPX 5300 Audio Dial Replacement, Windshield Bracket Mount: 1 단계, 이미지 2개 중 2개
      • Remove the four 9.5 mm Phillips #0 screws from the back of the device.
      댓글 쓰기
    2. Cobra SPX 5300 Audio Dial Replacement: 2 단계, 이미지 2개 중 1개 Cobra SPX 5300 Audio Dial Replacement: 2 단계, 이미지 2개 중 2개
      • Pull the black plastic back case off of the device.
      댓글 쓰기
    3. Cobra SPX 5300 Audio Dial Replacement: 3 단계, 이미지 1개 중 1개
      • Lift up the motherboard and lay it flat next to the device.
      • Be careful not to sever the wires. The buttonboard is connected to the motherboard by the wires.
      댓글 쓰기
    4. Cobra SPX 5300 Audio Dial Replacement: 4 단계, 이미지 1개 중 1개
      • Remove the windshield bracket mount.
      댓글 쓰기
    1. Cobra SPX 5300 Audio Dial Replacement, Audio Dial: 5 단계, 이미지 1개 중 1개
      • Remove the one 4.8 mm Phillips #00 screw from the center of the audio dial.
      댓글 쓰기
    2. Cobra SPX 5300 Audio Dial Replacement: 6 단계, 이미지 2개 중 1개 Cobra SPX 5300 Audio Dial Replacement: 6 단계, 이미지 2개 중 2개
      • Remove audio dial.
      댓글 쓰기
결론
취소: 해당 안내서를 완성하지 않았습니다.
다른 한 분이 해당 안내서를 완성하였습니다.
작성자
3다른 기여자 명과 함께
Samantha Delle
회원 가입일: 09/25/15
122 평판
안내서 1개를 작성함
University of Tampa, Team 1-2, Whiteside Fall 2015 University of Tampa, Team 1-2, Whiteside Fall 2015 회원
UT-WHITESIDE-F15S1G2
4 회원들
안내서 10개를 작성함
0가이드 댓글
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 0
지난 7일: 10
지난 30일: 35
전체 시간: 1,125
