주요 콘텐츠로 건너뛰기
수리 커뮤니티 가입 - 계정 만들기
Coby DVD-R11000 3-Pin Power Cable Replacement
필요한 것
  1. Coby DVD-R11000 3-Pin Power Cable Replacement, Outer Casing: 1 단계, 이미지 3개 중 1개 Coby DVD-R11000 3-Pin Power Cable Replacement, Outer Casing: 1 단계, 이미지 3개 중 2개 Coby DVD-R11000 3-Pin Power Cable Replacement, Outer Casing: 1 단계, 이미지 3개 중 3개
    • Remove the four 1cm screws, two on each side, of the DVD player with the Phillips #1 screwdriver.
    • Remove the five 1cm screws on the back of the DVD player with the Phillips #1 screwdriver.
    • It is not required to remove the other seven screws in the middle between the I/O ports.
    댓글 쓰기
  2. Coby DVD-R11000 3-Pin Power Cable Replacement: 2 단계, 이미지 3개 중 1개 Coby DVD-R11000 3-Pin Power Cable Replacement: 2 단계, 이미지 3개 중 2개 Coby DVD-R11000 3-Pin Power Cable Replacement: 2 단계, 이미지 3개 중 3개
    • Position the DVD player so that the back is facing you
    • Grab underneath the sides of the DVD player and lift the front of it upwards.
    • Carefully pull the top of the casing off
    댓글 쓰기
  3. Coby DVD-R11000 3-Pin Power Cable Replacement, 3-Pin Power Cable: 3 단계, 이미지 2개 중 1개 Coby DVD-R11000 3-Pin Power Cable Replacement, 3-Pin Power Cable: 3 단계, 이미지 2개 중 2개
    • Gently pinch the 3-pin white adapter of the wire connecting the power cord to the circuit board.
    • Remove the wire from the circuit board.
    댓글 쓰기
결론
취소: 해당 안내서를 완성하지 않았습니다.
작성자
1다른 기여자 명과 함께
Andrew
회원 가입일: 10/22/14
501 평판
안내서 5개를 작성함
UMass Dartmouth, Team 1-6, Shastany Fall 2014 UMass Dartmouth, Team 1-6, Shastany Fall 2014 회원
UMASSD-SHASTANY-F14S1G6
4 회원들
안내서 5개를 작성함
0가이드 댓글
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 1
지난 7일: 2
지난 30일: 23
전체 시간: 672
