주요 콘텐츠로 건너뛰기
수리 커뮤니티 가입 - 계정 만들기
Coby Kyros MID7125 Battery Replacement
필요한 것
    1. Coby Kyros MID7125 Battery Replacement, Battery: 1 단계, 이미지 1개 중 1개
      • Use iFixit plastic opening tool to make small opening in the side of the device, and continue opening back panel.
      댓글 쓰기
    2. Coby Kyros MID7125 Battery Replacement: 2 단계, 이미지 1개 중 1개
      • Locate battery. The battery is the silver coated square shaped device on the top of the motherboard.
      댓글 쓰기
    3. Coby Kyros MID7125 Battery Replacement: 3 단계, 이미지 1개 중 1개
      • There is a small ribbon cable located under the battery. running from the volume buttons underneath the batter to main logic board.
      댓글 쓰기
    4. Coby Kyros MID7125 Battery Replacement: 4 단계, 이미지 1개 중 1개
      • Knowing the location the ribbon cable, use plastic spudger to pry off battery.
      댓글 쓰기
    5. Coby Kyros MID7125 Battery Replacement: 5 단계, 이미지 1개 중 1개
      • After the battery is free from the logic board, find the positive and negative wires that connect the battery to the motherboard
      댓글 쓰기
    6. Coby Kyros MID7125 Battery Replacement: 6 단계, 이미지 1개 중 1개
      • Using a soldering gun, heat up both soldering points.
      • Remove wires from logic board
      • Clean up soldering joints with a desoldering sucker
      • Solder the new battery wires to the same soldering points as the old battery
      • Reverse steps 1-5 to put device back together
      댓글 쓰기
결론
취소: 해당 안내서를 완성하지 않았습니다.
다른 한 분이 해당 안내서를 완성하였습니다.
작성자
3다른 기여자 명과 함께
Ryan
회원 가입일: 10/20/16
108 평판
안내서 1개를 작성함
UMass Dartmouth, Team 5-2, Martin Fall 2016 UMass Dartmouth, Team 5-2, Martin Fall 2016 회원
UMASSD-MARTIN-F16S5G2
3 회원들
안내서 10개를 작성함
0가이드 댓글
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 1
지난 7일: 8
지난 30일: 31
전체 시간: 668
