주요 콘텐츠로 건너뛰기
수리 커뮤니티 가입 - 계정 만들기
Coby Kyros MID9742 Camera Module Replacement
필요한 것
  1. Coby Kyros MID9742 Camera Module Replacement, Outer Casing: 1 단계, 이미지 1개 중 1개
    • Use a spudger to remove the four rubber screw covers from the four back corners of the tablet.
    댓글 쓰기
  2. Coby Kyros MID9742 Camera Module Replacement: 2 단계, 이미지 1개 중 1개
    • Place the PH00 screwdriver and use it to remove the four 0.5 cm screws from each corner of the tablet.
    댓글 쓰기
  3. Coby Kyros MID9742 Camera Module Replacement: 3 단계, 이미지 1개 중 1개
    • Place a metal spudger tool in between the front and back panels of the tablet and begin to pry the base from the front panel by moving the metal tool around the perimeter of the tablet.
    • Note that clicking noises will be heard during this process, the panels are assembled well so it may take some force to separate the two panels.
    • Use caution while prying, do not stick the metal spudger in too far as it may damage internal components
    댓글 쓰기
  4. Coby Kyros MID9742 Camera Module Replacement, Camera Module: 4 단계, 이미지 1개 중 1개
    • Remove the two ribbon cables attached to the logic board.
    댓글 쓰기
  5. Coby Kyros MID9742 Camera Module Replacement: 5 단계, 이미지 1개 중 1개
    • Remove the tape covering the ribbon cables and remove the camera module.
    댓글 쓰기
결론
취소: 해당 안내서를 완성하지 않았습니다.
다른 한 분이 해당 안내서를 완성하였습니다.
작성자
3다른 기여자 명과 함께
Jake
회원 가입일: 03/11/15
167 평판
안내서 1개를 작성함
Colorado Springs, Team 5-3, Panko Spring 2015 Colorado Springs, Team 5-3, Panko Spring 2015 회원
UCCS-PANKO-S15S5G3
3 회원들
안내서 12개를 작성함
0가이드 댓글
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 0
지난 7일: 8
지난 30일: 35
전체 시간: 425
