주요 콘텐츠로 건너뛰기
수리 커뮤니티 가입 - 계정 만들기
ComNet Ericsson Panther 600P Buttons Replacement
필요한 것
    1. ComNet Ericsson Panther 600P Buttons Replacement, Locate the release button.: 1 단계, 이미지 3개 중 1개 ComNet Ericsson Panther 600P Buttons Replacement, Locate the release button.: 1 단계, 이미지 3개 중 2개 ComNet Ericsson Panther 600P Buttons Replacement, Locate the release button.: 1 단계, 이미지 3개 중 3개
      • Look for the release button on the back of the radio.
      • Press the button and pull down on the battery at the same time. The battery will come free.
      댓글 쓰기
    1. ComNet Ericsson Panther 600P Buttons Replacement, Antenna: 2 단계, 이미지 1개 중 1개
      • Twist the antenna counter-clockwise to unscrew it from the antenna jack.
      댓글 쓰기
    2. ComNet Ericsson Panther 600P Buttons Replacement, Dials: 3 단계, 이미지 1개 중 1개
      • Pull up on the dials to remove them from the underlying pegs.
      댓글 쓰기
    3. ComNet Ericsson Panther 600P Buttons Replacement, Exterior Case: 4 단계, 이미지 3개 중 1개 ComNet Ericsson Panther 600P Buttons Replacement, Exterior Case: 4 단계, 이미지 3개 중 2개 ComNet Ericsson Panther 600P Buttons Replacement, Exterior Case: 4 단계, 이미지 3개 중 3개
      • Using a T15 Torx screwdriver, unscrew the two screws.
      • Using a plastic opening tool, pry the internal case from the external case.
      댓글 쓰기
    1. ComNet Ericsson Panther 600P Buttons Replacement, Remove Buttons: 5 단계, 이미지 2개 중 1개 ComNet Ericsson Panther 600P Buttons Replacement, Remove Buttons: 5 단계, 이미지 2개 중 2개
      • Grip the corner of the button pad and gently peal it away from the faceplate.
      • Clean off any sticky residue and/or replace the buttons.
      댓글 쓰기
결론
취소: 해당 안내서를 완성하지 않았습니다.
작성자
3다른 기여자 명과 함께
Bryn McAllister
회원 가입일: 01/13/15
140 평판
안내서 1개를 작성함
0가이드 댓글
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 3
지난 7일: 9
지난 30일: 40
전체 시간: 589
