주요 콘텐츠로 건너뛰기
수리 커뮤니티 가입 - 계정 만들기
Commodore 64 Opening the Case Prerequisite Guide
필요한 것
    1. Commodore 64 Opening the Case Prerequisite Guide, Removing screws: 1 단계, 이미지 3개 중 1개 Commodore 64 Opening the Case Prerequisite Guide, Removing screws: 1 단계, 이미지 3개 중 2개 Commodore 64 Opening the Case Prerequisite Guide, Removing screws: 1 단계, 이미지 3개 중 3개
      • 1. Remove three 6.75mm ph2 screw heads from the casing
      댓글 쓰기
    2. Commodore 64 Opening the Case Prerequisite Guide, Opening: 2 단계, 이미지 2개 중 1개 Commodore 64 Opening the Case Prerequisite Guide, Opening: 2 단계, 이미지 2개 중 2개
      • 2. Split the case of the C64 open by pulling up on the case towards you
      • Do not pull too hard that you break the clips.
      댓글 쓰기
결론
취소: 해당 안내서를 완성하지 않았습니다.
다른 8명이 해당 안내서를 완성하였습니다.
작성자
6다른 기여자 명과 함께
Silvanus Clarke
회원 가입일: 09/26/14
677 평판
안내서 5개를 작성함
USF Tampa, Team 13-6, Staggers Fall 2014 USF Tampa, Team 13-6, Staggers Fall 2014 회원
USFT-STAGGERS-F14S13G6
4 회원들
안내서 40개를 작성함
1가이드 댓글
Is the Commodore 64x with the same screw?
anon - 답글 공유
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 2
지난 7일: 17
지난 30일: 65
전체 시간: 6,566
