주요 콘텐츠로 건너뛰기
수리 커뮤니티 가입 - 계정 만들기
Compaq Evo N1000v Rear Fan Replacement
필요한 것
    1. Compaq Evo N1000v Rear Fan Replacement, Rear Fan: 1 단계, 이미지 1개 중 1개
      • Carefully remove the screws located inside the red circles.
      댓글 쓰기
    2. Compaq Evo N1000v Rear Fan Replacement: 2 단계, 이미지 2개 중 1개 Compaq Evo N1000v Rear Fan Replacement: 2 단계, 이미지 2개 중 2개
      • Next, you will need to push down the "F1" key with the spudger and push it under the silver LED display panel.
      • Push down on the spudger to lift the LED display upward.
      • Do this on both the left and right sides of the device as shown in the images.
      댓글 쓰기
    3. Compaq Evo N1000v Rear Fan Replacement: 3 단계, 이미지 1개 중 1개
      • Completely remove the LED display panel from the device.
      댓글 쓰기
    4. Compaq Evo N1000v Rear Fan Replacement: 4 단계, 이미지 1개 중 1개
      • Lift the keyboard up from the back end as shown in the image.
      댓글 쓰기
    5. Compaq Evo N1000v Rear Fan Replacement: 5 단계, 이미지 1개 중 1개
      • Pull the keyboard slightly toward the screen of the device to reveal the connecting cable below.
      댓글 쓰기
    6. Compaq Evo N1000v Rear Fan Replacement: 6 단계, 이미지 1개 중 1개
      이 단계에 사용된 도구:
      • Follow the cable to its connection and use the grip tweezers to unlock the cable by grabbing the left side of the lock and pulling upward.
      • Repeat this action on the right side of the lock.
      댓글 쓰기
    7. Compaq Evo N1000v Rear Fan Replacement: 7 단계, 이미지 1개 중 1개
      • Pull the keyboard upward to remove it from the device.
      댓글 쓰기
    8. Compaq Evo N1000v Rear Fan Replacement: 8 단계, 이미지 1개 중 1개
      • Unscrew the 3 screws as shown in the photo.
      댓글 쓰기
    9. Compaq Evo N1000v Rear Fan Replacement: 9 단계, 이미지 1개 중 1개
      • Remove the cable with the grip tweezers as shown in the photo.
      댓글 쓰기
    10. Compaq Evo N1000v Rear Fan Replacement: 10 단계, 이미지 1개 중 1개
      • Remove the rear fan.
      • Repeat these steps in reverse order to install the new rear fan.
      댓글 쓰기
결론
취소: 해당 안내서를 완성하지 않았습니다.
다른 한 분이 해당 안내서를 완성하였습니다.
작성자
5다른 기여자 명과 함께
ryan
회원 가입일: 03/12/14
470 평판
안내서 2개를 작성함
UMass Dartmouth, Team 2-1, Vijaybhaskar Spring 2014 UMass Dartmouth, Team 2-1, Vijaybhaskar Spring 2014 회원
UMASSD-VIJAYBHASKAR-S14S2G1
3 회원들
안내서 12개를 작성함
1가이드 댓글
My Big Thanks! I cleaned the radiator, cooler greased and replaced the thermal grease from the CPU and GPU.
DeK-Test New - 답글 공유
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 0
지난 7일: 3
지난 30일: 28
전체 시간: 817
