주요 콘텐츠로 건너뛰기
수리 커뮤니티 가입 - 계정 만들기
Compaq Evo N1000v Touchpad Replacement
필요한 것
    1. Compaq Evo N1000v Touchpad Replacement, Touchpad: 1 단계, 이미지 1개 중 1개
      • Remove the 6 screws as shown in the photo.
      댓글 쓰기
    2. Compaq Evo N1000v Touchpad Replacement: 2 단계, 이미지 1개 중 1개
      • Push the front of the laptop upwards as the photo shows.
      댓글 쓰기
    3. Compaq Evo N1000v Touchpad Replacement: 3 단계, 이미지 1개 중 1개
      • Rest the front end piece on the keyboard area.
      댓글 쓰기
    4. Compaq Evo N1000v Touchpad Replacement: 4 단계, 이미지 1개 중 1개
      • Unscrew the 4 screws as shown in the photo.
      댓글 쓰기
    5. Compaq Evo N1000v Touchpad Replacement: 5 단계, 이미지 1개 중 1개
      • Unplug the cable as shown in the photo.
      댓글 쓰기
    6. Compaq Evo N1000v Touchpad Replacement: 6 단계, 이미지 1개 중 1개
      이 단계에 사용된 도구:
      • Unlock the second cable shown in the photo by using the pointed tweezers to move the lock upward on both sides of the cable.
      댓글 쓰기
    7. Compaq Evo N1000v Touchpad Replacement: 7 단계, 이미지 1개 중 1개
      • Unplug the cable you have just unlocked.
      댓글 쓰기
    8. Compaq Evo N1000v Touchpad Replacement: 8 단계, 이미지 1개 중 1개
      • Remove the gray, metal case surrounding the touchpad.
      댓글 쓰기
    9. Compaq Evo N1000v Touchpad Replacement: 9 단계, 이미지 1개 중 1개
      • Remove the touchpad.
      • Repeat these steps in reverse order to install the new touchpad.
      댓글 쓰기
결론
취소: 해당 안내서를 완성하지 않았습니다.
다른 한 분이 해당 안내서를 완성하였습니다.
작성자
4다른 기여자 명과 함께
ryan
회원 가입일: 03/12/14
470 평판
안내서 2개를 작성함
UMass Dartmouth, Team 2-1, Vijaybhaskar Spring 2014 UMass Dartmouth, Team 2-1, Vijaybhaskar Spring 2014 회원
UMASSD-VIJAYBHASKAR-S14S2G1
3 회원들
안내서 4개를 작성함
0가이드 댓글
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 2
지난 7일: 11
지난 30일: 27
전체 시간: 710
