주요 콘텐츠로 건너뛰기
수리 커뮤니티 가입 - 계정 만들기
Compaq Mini 110 Battery Replacement
  1. Compaq Mini 110 Battery Replacement, Battery: 1 단계, 이미지 2개 중 1개 Compaq Mini 110 Battery Replacement, Battery: 1 단계, 이미지 2개 중 2개
    • Locate the battery and the battery tabs on the bottom of the Compaq Mini.
    댓글 쓰기
  2. Compaq Mini 110 Battery Replacement: 2 단계, 이미지 3개 중 1개 Compaq Mini 110 Battery Replacement: 2 단계, 이미지 3개 중 2개 Compaq Mini 110 Battery Replacement: 2 단계, 이미지 3개 중 3개
    • Push both tabs inward simultaneously and slide the battery out.
    댓글 쓰기
결론
취소: 해당 안내서를 완성하지 않았습니다.
다른 9명이 해당 안내서를 완성하였습니다.
작성자
7다른 기여자 명과 함께
alea
회원 가입일: 10/06/10
1,429 평판
안내서 14개를 작성함
Cal Poly, Team 22-2, Maness Fall 2010 Cal Poly, Team 22-2, Maness Fall 2010 회원
CPSU-MANESS-F10S22G2
6 회원들
안내서 20개를 작성함
0가이드 댓글
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 1
지난 7일: 5
지난 30일: 55
전체 시간: 7,231
