주요 콘텐츠로 건너뛰기
수리 커뮤니티 가입 - 계정 만들기
이 번역은 기계에 의해 생성된 것이며, 아직 사람이 검토하지 않았습니다. 이 언어를 아세요? 리뷰 보기.
Compaq Mini 110 RAM 교체
필요한 것
    1. Compaq Mini 110 RAM 교체, 배터리: 1 단계, 이미지 2개 중 1개 Compaq Mini 110 RAM 교체, 배터리: 1 단계, 이미지 2개 중 2개
      • Compaq Mini 하단에 있는 배터리와 배터리 탭의 위치를 확인하세요.
      댓글 쓰기
    2. Compaq Mini 110 RAM 교체: 2 단계, 이미지 3개 중 1개 Compaq Mini 110 RAM 교체: 2 단계, 이미지 3개 중 2개 Compaq Mini 110 RAM 교체: 2 단계, 이미지 3개 중 3개
      • 양쪽 탭을 동시에 안쪽으로 밀고 배터리를 밀어내어 분리하세요.
      댓글 쓰기
    1. Compaq Mini 110 RAM 교체, RAM: 3 단계, 이미지 2개 중 1개 Compaq Mini 110 RAM 교체, RAM: 3 단계, 이미지 2개 중 2개
      • Philips #0 스크루드라이버를 사용하여 노트북 하단에 있는 메모리 구획 덮개의 나사 두 개를 풀고 덮개를 분리하세요.
      댓글 쓰기
    2. Compaq Mini 110 RAM 교체: 4 단계, 이미지 1개 중 1개
      • 측면 탭을 동시에 밀어내고 기존 RAM 스틱을 당겨 빼내세요.
      • 새 RAM 스틱을 삽입할 때는 기존 모듈을 제거했을 때와 같은 방향으로 금색 핀이 고르게 들어가도록 하세요. 모듈을 밀어 넣으면서 측면 탭을 제자리에 고정하세요.
      댓글 쓰기
결론
기기를 재조립하려면 이 지침을 역순으로 따르세요.
취소: 해당 안내서를 완성하지 않았습니다.
다른 3명이 해당 안내서를 완성하였습니다.
작성자
15다른 기여자 명과 함께
alea
회원 가입일: 10/06/10
1,441 평판
안내서 14개를 작성함
팀
Cal Poly, Team 22-2, Maness Fall 2010 Cal Poly, Team 22-2, Maness Fall 2010 회원
CPSU-MANESS-F10S22G2
6 회원들
안내서 167개를 작성함
0가이드 댓글
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 4
지난 7일: 17
지난 30일: 94
전체 시간: 7,031
