주요 콘텐츠로 건너뛰기
수리 커뮤니티 가입 - 계정 만들기
Connect Four Electronic Handheld Back Casing Replacement
필요한 것
    1. Connect Four Electronic Handheld Back Casing Replacement, Ensure the device is off.: 1 단계, 이미지 1개 중 1개
      • Make sure the Connect Four Electronic Handheld is off by allowing it to shut off automatically.
      댓글 쓰기
    2. Connect Four Electronic Handheld Back Casing Replacement, Removing the battery casing.: 2 단계, 이미지 2개 중 1개 Connect Four Electronic Handheld Back Casing Replacement, Removing the battery casing.: 2 단계, 이미지 2개 중 2개
      • Using a Phillips head screwdriver, remove the (9.1mm length) #2 screw in the middle of the battery casing.
      • Slide the cover off and remove the battery.
      댓글 쓰기
    1. Connect Four Electronic Handheld Back Casing Replacement, Removing/Replacing the Back Casing: 3 단계, 이미지 2개 중 1개 Connect Four Electronic Handheld Back Casing Replacement, Removing/Replacing the Back Casing: 3 단계, 이미지 2개 중 2개
      • Using a Phillips head screwdriver, remove the four (7.1mm- length) #3 screws that hold the back casing in place.
      • Carefully remove the back casing.
      • When removing the back casing, make sure not to rupture the wires that connect the speaker to the circuit board.
      댓글 쓰기
결론
취소: 해당 안내서를 완성하지 않았습니다.
작성자
3다른 기여자 명과 함께
Wil
회원 가입일: 10/22/14
313 평판
안내서 3개를 작성함
Baylor, Team 8-11, Williams Fall 2014 Baylor, Team 8-11, Williams Fall 2014 회원
BU-WILLIAMS-F14S8G11
3 회원들
안내서 54개를 작성함
0가이드 댓글
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 0
지난 7일: 1
지난 30일: 36
전체 시간: 498
