주요 콘텐츠로 건너뛰기
수리 커뮤니티 가입 - 계정 만들기
Connect Four Electronic Handheld Battery Replacement
필요한 것
    1. Connect Four Electronic Handheld Battery Replacement, Ensure the device is off.: 1 단계, 이미지 1개 중 1개
      • Make sure the Connect Four Electronic Handheld is off by allowing it to shut off automatically.
      댓글 쓰기
    2. Connect Four Electronic Handheld Battery Replacement, Removing the battery casing.: 2 단계, 이미지 2개 중 1개 Connect Four Electronic Handheld Battery Replacement, Removing the battery casing.: 2 단계, 이미지 2개 중 2개
      • Using a Phillips head screwdriver, remove the (9.1mm length) #2 screw in the middle of the battery casing.
      • Slide the cover off and remove the battery.
      댓글 쓰기
    1. Connect Four Electronic Handheld Battery Replacement, Replacing the battery.: 3 단계, 이미지 1개 중 1개
      • Put in the new AA battery, ensuring that the negative end slides into the spring.
      댓글 쓰기
결론
취소: 해당 안내서를 완성하지 않았습니다.
작성자
6다른 기여자 명과 함께
Kamaryn
회원 가입일: 10/22/14
225 평판
안내서 2개를 작성함
Baylor, Team 8-11, Williams Fall 2014 Baylor, Team 8-11, Williams Fall 2014 회원
BU-WILLIAMS-F14S8G11
3 회원들
안내서 54개를 작성함
0가이드 댓글
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 0
지난 7일: 7
지난 30일: 41
전체 시간: 639
