주요 콘텐츠로 건너뛰기
수리 커뮤니티 가입 - 계정 만들기
Connecting the Keypad
    1. Connecting the Keypad, Keypad: 1 단계, 이미지 2개 중 1개 Connecting the Keypad, Keypad: 1 단계, 이미지 2개 중 2개
      • Turn the calculator over so the blue Texas Instruments logo is facing you.
      • Slide the blue cover downwards until it is completely removed from the calculator.
      댓글 쓰기
    2. Connecting the Keypad: 2 단계, 이미지 1개 중 1개
      • If the keypad is not already connected, skip the next 2 steps.
      • Turn the calculator over so the keypad is facing down.
      • Locate the sliding latch towards the bottom of the calculator.
      댓글 쓰기
    3. Connecting the Keypad: 3 단계, 이미지 2개 중 1개 Connecting the Keypad: 3 단계, 이미지 2개 중 2개
      • Slide the latch to the right to release the keypad.
      • At the same time, pull the keypad downwards.
      댓글 쓰기
    4. Connecting the Keypad: 4 단계, 이미지 2개 중 1개 Connecting the Keypad: 4 단계, 이미지 2개 중 2개
      • Take note of where the keypad and the calculator connect.
      댓글 쓰기
    5. Connecting the Keypad: 5 단계, 이미지 3개 중 1개 Connecting the Keypad: 5 단계, 이미지 3개 중 2개 Connecting the Keypad: 5 단계, 이미지 3개 중 3개
      • Slide the keypad directly into where it connects to the calculator until you hear a click. Readjust as necessary.
      댓글 쓰기
    6. Connecting the Keypad: 6 단계, 이미지 1개 중 1개
      • Press the "ON" button to make sure that the calculator turns on. If the calculator turns on correctly, you have properly inserted the keypad.
      댓글 쓰기
결론
If the keypad was inserted properly, the calculator should turn on without any errors.
취소: 해당 안내서를 완성하지 않았습니다.
다른 한 분이 해당 안내서를 완성하였습니다.
작성자
5다른 기여자 명과 함께
Mariel Sanchez
회원 가입일: 09/27/12
22 평판
안내서 2개를 작성함
Cal Poly, Team 7-52, Forte Fall 2012 Cal Poly, Team 7-52, Forte Fall 2012 회원
CPSU-FORTE-F12S7G52
5 회원들
안내서 33개를 작성함
0가이드 댓글
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 0
지난 7일: 4
지난 30일: 21
전체 시간: 15,495
