주요 콘텐츠로 건너뛰기
수리 커뮤니티 가입 - 계정 만들기
Contour Roam2 Rotating Lens Replacement
필요한 것
    1. Contour Roam2 Rotating Lens Replacement, Rotating Lens: 1 단계, 이미지 1개 중 1개
      • Using the phillips head screwdriver (PH000) locate and remove the 4.45mm (.175in) screw by the 180 degree graphic on the metal ring.
      • The screws in the camera are very small and can strip very easily. Apply consistent pressure when removing screws.
      댓글 쓰기
    2. Contour Roam2 Rotating Lens Replacement: 2 단계, 이미지 2개 중 1개 Contour Roam2 Rotating Lens Replacement: 2 단계, 이미지 2개 중 2개
      • Rotate the metal ring counterclockwise until completely removed.
      댓글 쓰기
    3. Contour Roam2 Rotating Lens Replacement: 3 단계, 이미지 1개 중 1개
      • Use a spudger to pry up the black rubber ring around the lens cover.
      • The black rubber ring is vey thin and can easily tear. Use caution when removing.
      댓글 쓰기
    4. Contour Roam2 Rotating Lens Replacement: 4 단계, 이미지 1개 중 1개
      • Remove and replace the lens cover.
      댓글 쓰기
결론
취소: 해당 안내서를 완성하지 않았습니다.
다른 한 분이 해당 안내서를 완성하였습니다.
작성자
3다른 기여자 명과 함께
Matthew Kofsky
회원 가입일: 03/11/15
548 평판
안내서 3개를 작성함
Colorado Springs, Team 4-5, Panko Spring 2015 Colorado Springs, Team 4-5, Panko Spring 2015 회원
UCCS-PANKO-S15S4G5
3 회원들
안내서 10개를 작성함
0가이드 댓글
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 1
지난 7일: 7
지난 30일: 38
전체 시간: 1,240
