주요 콘텐츠로 건너뛰기
수리 커뮤니티 가입 - 계정 만들기
Corsair K100 Air Wireless Key Spring Replacement
필요한 것
  1. Corsair K100 Air Wireless Key Spring Replacement, Key Spring: 1 단계, 이미지 2개 중 1개 Corsair K100 Air Wireless Key Spring Replacement, Key Spring: 1 단계, 이미지 2개 중 2개
    • Use a keycap puller to remove each of the affected keys.
    • If you don't have a keycap puller, you can use an opening tool to remove the keys.
    • Key internals should be exposed, showing a right and left metal wing with a spring in the center.
    댓글 쓰기
  2. Corsair K100 Air Wireless Key Spring Replacement: 2 단계, 이미지 3개 중 1개 Corsair K100 Air Wireless Key Spring Replacement: 2 단계, 이미지 3개 중 2개 Corsair K100 Air Wireless Key Spring Replacement: 2 단계, 이미지 3개 중 3개
    • Remove the spring from both metal wings using metal tweezers.
    • The metal wings may come off when removing the spring. To restore, place right wing first, then left wing, back in the key internals using the metal tweezers.
    댓글 쓰기
  3. Corsair K100 Air Wireless Key Spring Replacement: 3 단계, 이미지 1개 중 1개
    • The key spring is ready for replacement.
    댓글 쓰기
결론
To reassemble your device, follow these instructions in reverse order. Take your e-waste to an R2 or e-Stewards certified recycler.
취소: 해당 안내서를 완성하지 않았습니다.
작성자
3다른 기여자 명과 함께
Abigail Zamora
회원 가입일: 02/18/26
821 평판
안내서 6개를 작성함
0가이드 댓글
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 4
지난 7일: 18
지난 30일: 85
전체 시간: 152
