주요 콘텐츠로 건너뛰기
수리 커뮤니티 가입 - 계정 만들기
Corsair Void Pro RGB Battery Replacement
필요한 것
    1. Corsair Void Pro RGB Battery Replacement, Earcup: 1 단계, 이미지 1개 중 1개
      • Carefully remove earmuff from headphones by getting a grip under the earmuff cushion and peeling up over the lip that keeps it in place.
      댓글 쓰기
    2. Corsair Void Pro RGB Battery Replacement: 2 단계, 이미지 2개 중 1개 Corsair Void Pro RGB Battery Replacement: 2 단계, 이미지 2개 중 2개
      • Using the Phillips #0 screwdriver, unscrew the seven 6.4 mm screws holding the black speaker cover in place.
      • If you are disassembling the lefthand earfmuff, there will be eight 6.4 mm screws to remove.
      댓글 쓰기
    3. Corsair Void Pro RGB Battery Replacement: 3 단계, 이미지 2개 중 1개 Corsair Void Pro RGB Battery Replacement: 3 단계, 이미지 2개 중 2개
      • Remove and set aside the black panel, taking care to keep the wires attached.
      • The panel should lift up without much force. If the panel does not budge, carefully use the iFixit plastic opening tool to dislodge the piece.
      댓글 쓰기
    1. Corsair Void Pro RGB Battery Replacement, Battery: 4 단계, 이미지 2개 중 1개 Corsair Void Pro RGB Battery Replacement, Battery: 4 단계, 이미지 2개 중 2개
      • Using the Phillips #0 screwdriver, remove the three 6.4 mm screws on the black plastic panel with the grid of holes.
      댓글 쓰기
    2. Corsair Void Pro RGB Battery Replacement: 5 단계, 이미지 2개 중 1개 Corsair Void Pro RGB Battery Replacement: 5 단계, 이미지 2개 중 2개
      • Carefully unplug the wire that connects the battery pack to the headphones.
      • This should not take too much force.
      댓글 쓰기
    3. Corsair Void Pro RGB Battery Replacement: 6 단계, 이미지 1개 중 1개
      • Remove the clear plastic covering and set aside.
      댓글 쓰기
결론
취소: 해당 안내서를 완성하지 않았습니다.
다른 16명이 해당 안내서를 완성하였습니다.
작성자
5다른 기여자 명과 함께
Gianna Nobili
회원 가입일: 04/15/19
854 평판
안내서 5개를 작성함
Cal Poly, Team S9-G13, Maness Spring 2019 Cal Poly, Team S9-G13, Maness Spring 2019 회원
CPSU-MANESS-S19S9G13
4 회원들
안내서 26개를 작성함
14가이드 댓글
Someone knows where to find the charging connector for the headset or can it be changed for usb-c?
Vincent Poirier - 답글 공유
It can be charge with any other USB mini/micro cable like the one for android phones, prior to USB-C
Unless your model of headset only allows USB-C then yes use any USB-C
Cesar Ruiz - 답글 공유
Can someone please add a link to where you can buy this replacement battery - I would like to order a few.
Cesar Ruiz - 답글 공유
So the battery that I ordered from here is a 700mAh. The on that I ordered from the link here is an 700mAh. Time to send this back and shop again
Justin Bell - 답글 공유
Can u show how to change “Charging Port”??
Jason HKB - 답글 공유
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 7
지난 7일: 41
지난 30일: 156
전체 시간: 23,058
