주요 콘텐츠로 건너뛰기
수리 커뮤니티 가입 - 계정 만들기
Cosori Pro II Shell Replacement
필요한 것
  1. Cosori Pro II Shell Replacement, Shell: 1 단계, 이미지 1개 중 1개
    • Flip the device upside down and remove all of the Phillips #1 screws.
    댓글 쓰기
  2. Cosori Pro II Shell Replacement: 2 단계, 이미지 2개 중 1개 Cosori Pro II Shell Replacement: 2 단계, 이미지 2개 중 2개
    • Use an opening tool to push on the retaining hooks to disengage them while prying slightly.
    • Remove the panel.
    댓글 쓰기
  3. Cosori Pro II Shell Replacement: 3 단계, 이미지 1개 중 1개
    • Use a Phillips #1 screwdriver to remove all four screws.
    • Lift off the bracket.
    • When lifting this off be careful to not unplug the screen.
    댓글 쓰기
  4. Cosori Pro II Shell Replacement: 4 단계, 이미지 2개 중 1개 Cosori Pro II Shell Replacement: 4 단계, 이미지 2개 중 2개
    • Use a Phillips #0 screwdriver to remove all the screws connecting to the shell.
    • Dissemble the shell going up to separate the basket holder.
    댓글 쓰기
  5. Cosori Pro II Shell Replacement: 5 단계, 이미지 2개 중 1개 Cosori Pro II Shell Replacement: 5 단계, 이미지 2개 중 2개
    • Use a Phillips #0 screwdriver and the 150 mm Flex Extension to unscrew the bottom plastic connecting to the basket holder.
    • Be careful to not apply too much force to the metal as it can cause it to warp it, and so it is easy rescrew the plastic piece in place.
    댓글 쓰기
  6. Cosori Pro II Shell Replacement: 6 단계, 이미지 2개 중 1개 Cosori Pro II Shell Replacement: 6 단계, 이미지 2개 중 2개
    • Pull the bottom shell down pulling at the sides to get them over screw holes.
    댓글 쓰기
결론
취소: 해당 안내서를 완성하지 않았습니다.
작성자
2다른 기여자 명과 함께
Matthewmm
회원 가입일: 08/28/24
335 평판
안내서 2개를 작성함
0가이드 댓글
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 2
지난 7일: 29
지난 30일: 61
전체 시간: 792
