주요 콘텐츠로 건너뛰기
수리 커뮤니티 가입 - 계정 만들기
Craig CMP801 Back Cover Replacement
필요한 것
    1. Craig CMP801 Back Cover Replacement, Back Cover: 1 단계, 이미지 2개 중 1개 Craig CMP801 Back Cover Replacement, Back Cover: 1 단계, 이미지 2개 중 2개
      • Locate the opening line between the cover and the device. Then locate the groove near the charging port.
      댓글 쓰기
    2. Craig CMP801 Back Cover Replacement: 2 단계, 이미지 2개 중 1개 Craig CMP801 Back Cover Replacement: 2 단계, 이미지 2개 중 2개
      • Use a metal spudger to separate the back cover from the front touch screen.
      • To do this, place the metal spudger in between the groove near the charging port of the device to unlatch the first clip.
      댓글 쓰기
    3. Craig CMP801 Back Cover Replacement: 3 단계, 이미지 2개 중 1개 Craig CMP801 Back Cover Replacement: 3 단계, 이미지 2개 중 2개
      • Continue to separate all of the clips around the device until the back cover comes off completely.
      댓글 쓰기
결론
취소: 해당 안내서를 완성하지 않았습니다.
다른 2명이 해당 안내서를 완성하였습니다.
작성자
4다른 기여자 명과 함께
Duyen
회원 가입일: 09/25/17
308 평판
안내서 2개를 작성함
1가이드 댓글
Como puedo habilitarle lo puerto usb ya k por error lo deshabilita en la bio y ahora me esta dando el error shell2.40 y no me funciona ni el clado ni el mouse en mi icraig cmp 801 bun
Jeyser Garcia - 답글 공유
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 1
지난 7일: 13
지난 30일: 65
전체 시간: 1,086
