주요 콘텐츠로 건너뛰기
수리 커뮤니티 가입 - 계정 만들기
Craig CMP801 Volume Controls Replacement
필요한 것
    1. Craig CMP801 Volume Controls Replacement, Back Cover: 1 단계, 이미지 2개 중 1개 Craig CMP801 Volume Controls Replacement, Back Cover: 1 단계, 이미지 2개 중 2개
      • Locate the opening line between the cover and the device. Then locate the groove near the charging port.
      댓글 쓰기
    2. Craig CMP801 Volume Controls Replacement: 2 단계, 이미지 2개 중 1개 Craig CMP801 Volume Controls Replacement: 2 단계, 이미지 2개 중 2개
      • Use a metal spudger to separate the back cover from the front touch screen.
      • To do this, place the metal spudger in between the groove near the charging port of the device to unlatch the first clip.
      댓글 쓰기
    3. Craig CMP801 Volume Controls Replacement: 3 단계, 이미지 2개 중 1개 Craig CMP801 Volume Controls Replacement: 3 단계, 이미지 2개 중 2개
      • Continue to separate all of the clips around the device until the back cover comes off completely.
      댓글 쓰기
    1. Craig CMP801 Volume Controls Replacement, Volume Controls: 4 단계, 이미지 2개 중 1개 Craig CMP801 Volume Controls Replacement, Volume Controls: 4 단계, 이미지 2개 중 2개
      • After taking out the back cover, locate the black flap.
      • Open the black flap with the plastic opening tools.
      • Be careful not to break the flap when you open it.
      댓글 쓰기
    2. Craig CMP801 Volume Controls Replacement: 5 단계, 이미지 2개 중 1개 Craig CMP801 Volume Controls Replacement: 5 단계, 이미지 2개 중 2개
      이 단계에 사용된 도구:
      $3.99
      • Once the tab is released, use the angled tweezers to take out the tab.
      • Be careful not to scratch the tab.
      댓글 쓰기
    3. Craig CMP801 Volume Controls Replacement: 6 단계, 이미지 2개 중 1개 Craig CMP801 Volume Controls Replacement: 6 단계, 이미지 2개 중 2개
      • Use the angled tweezers to pull the volume controls out and replace it with a new one.
      댓글 쓰기
결론
취소: 해당 안내서를 완성하지 않았습니다.
작성자
3다른 기여자 명과 함께
Mohammed
회원 가입일: 09/25/17
150 평판
안내서 1개를 작성함
0가이드 댓글
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 0
지난 7일: 7
지난 30일: 36
전체 시간: 619
