주요 콘텐츠로 건너뛰기
수리 커뮤니티 가입 - 계정 만들기
Craig Electronics CMP773 Screen Replacement
필요한 것
  1. Craig Electronics CMP773 Screen Replacement, Screen: 1 단계, 이미지 2개 중 1개 Craig Electronics CMP773 Screen Replacement, Screen: 1 단계, 이미지 2개 중 2개
    • Remove two screws on the charging port side of the tablet using the Phillips #00 screwdriver.
    댓글 쓰기
  2. Craig Electronics CMP773 Screen Replacement: 2 단계, 이미지 3개 중 1개 Craig Electronics CMP773 Screen Replacement: 2 단계, 이미지 3개 중 2개 Craig Electronics CMP773 Screen Replacement: 2 단계, 이미지 3개 중 3개
    • Insert a plastic opening tool between the screen and the back of the tablet.
    • Insert another opening tool along the same side of the tablet and pry them in opposite directions until the casing pops.
    • Once roughly half of the case has been unlatched, it can be removed by hand.
    댓글 쓰기
  3. Craig Electronics CMP773 Screen Replacement: 3 단계, 이미지 2개 중 1개 Craig Electronics CMP773 Screen Replacement: 3 단계, 이미지 2개 중 2개
    • Use the spudger to gently pry the camera from the casing.
    댓글 쓰기
  4. Craig Electronics CMP773 Screen Replacement: 4 단계, 이미지 2개 중 1개 Craig Electronics CMP773 Screen Replacement: 4 단계, 이미지 2개 중 2개
    • Using your finger, remove the clamp that connects the screen power rib to the motherboard.
    • Using needle nose pliers, remove the ribbon.
    댓글 쓰기
  5. Craig Electronics CMP773 Screen Replacement: 5 단계, 이미지 3개 중 1개 Craig Electronics CMP773 Screen Replacement: 5 단계, 이미지 3개 중 2개 Craig Electronics CMP773 Screen Replacement: 5 단계, 이미지 3개 중 3개
    • Remove the second screen power connection from the motherboard using the same procedure as step 4.
    댓글 쓰기
  6. Craig Electronics CMP773 Screen Replacement: 6 단계, 이미지 3개 중 1개 Craig Electronics CMP773 Screen Replacement: 6 단계, 이미지 3개 중 2개 Craig Electronics CMP773 Screen Replacement: 6 단계, 이미지 3개 중 3개
    • Remove four screws from the motherboard using the Phillips #00 screwdriver.
    댓글 쓰기
  7. Craig Electronics CMP773 Screen Replacement: 7 단계, 이미지 2개 중 1개 Craig Electronics CMP773 Screen Replacement: 7 단계, 이미지 2개 중 2개
    • Remove a single screw from the speaker using the Phillips #00 screwdriver.
    • Pry up on the locking tabs with the flat spudger.
    댓글 쓰기
  8. Craig Electronics CMP773 Screen Replacement: 8 단계, 이미지 1개 중 1개
    • Using needle nose pliers, remove the ground wire from the casing.
    댓글 쓰기
  9. Craig Electronics CMP773 Screen Replacement: 9 단계, 이미지 1개 중 1개
    • Using the plastic opening tool, remove the battery.
    댓글 쓰기
  10. Craig Electronics CMP773 Screen Replacement: 10 단계, 이미지 2개 중 1개 Craig Electronics CMP773 Screen Replacement: 10 단계, 이미지 2개 중 2개
    • With all screws and components removed, gently remove the motherboard from the casing.
    댓글 쓰기
  11. Craig Electronics CMP773 Screen Replacement: 11 단계, 이미지 3개 중 1개 Craig Electronics CMP773 Screen Replacement: 11 단계, 이미지 3개 중 2개 Craig Electronics CMP773 Screen Replacement: 11 단계, 이미지 3개 중 3개
    • Insert the spudger in between the screen and case. Work your way around the outside of the screen.
    댓글 쓰기
  12. Craig Electronics CMP773 Screen Replacement: 12 단계, 이미지 3개 중 1개 Craig Electronics CMP773 Screen Replacement: 12 단계, 이미지 3개 중 2개 Craig Electronics CMP773 Screen Replacement: 12 단계, 이미지 3개 중 3개
    • Grasp the exposed screen corner and gently separate the screen from the housing.
    댓글 쓰기
결론
취소: 해당 안내서를 완성하지 않았습니다.
작성자
4다른 기여자 명과 함께
Justin mersch
회원 가입일: 11/07/19
205 평판
안내서 1개를 작성함
IUPUI, Team S3-G4, Harley Fall 2019 IUPUI, Team S3-G4, Harley Fall 2019 회원
IUPUI-HARLEY-F19S3G4
4 회원들
안내서 3개를 작성함
1가이드 댓글
What kind of battery does this device specifically use
Kris Miller - 답글 공유
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 1
지난 7일: 2
지난 30일: 13
전체 시간: 463
