주요 콘텐츠로 건너뛰기
수리 커뮤니티 가입 - 계정 만들기
Creative Ziio 7" Battery Replacement
필요한 것
  1. Creative Ziio 7" Battery Replacement, Back Panel: 1 단계, 이미지 3개 중 1개 Creative Ziio 7" Battery Replacement, Back Panel: 1 단계, 이미지 3개 중 2개 Creative Ziio 7" Battery Replacement, Back Panel: 1 단계, 이미지 3개 중 3개
    • Remove the back panel by using the plastic opening tool to carefully pry around the panel's edges.
    • The volume control button and the top power button may fall out during this step.
    댓글 쓰기
  2. Creative Ziio 7" Battery Replacement, Battery: 2 단계, 이미지 3개 중 1개 Creative Ziio 7" Battery Replacement, Battery: 2 단계, 이미지 3개 중 2개 Creative Ziio 7" Battery Replacement, Battery: 2 단계, 이미지 3개 중 3개
    • Remove the copper plate covering the motherboard by desoldering the ten solder points so that the copper plate is free.
    • The last point is hidden by the soldering iron.
    • Remove the copper plate once all the solder points are undone.
    댓글 쓰기
  3. Creative Ziio 7" Battery Replacement: 3 단계, 이미지 2개 중 1개 Creative Ziio 7" Battery Replacement: 3 단계, 이미지 2개 중 2개
    • Remove adhesive tape covering the three wires connected to the motherboard.
    • Desolder the solder points connecting the wires to the mother board.
    댓글 쓰기
  4. Creative Ziio 7" Battery Replacement: 4 단계, 이미지 2개 중 1개 Creative Ziio 7" Battery Replacement: 4 단계, 이미지 2개 중 2개
    • With a spudger, pry the battery from the back of the LCD screen.
    • The battery is attached with double sided foam tape. When prying, the tape will probably not come apart easy. This will result in the tape tearing and leaving residue.
    댓글 쓰기
  5. Creative Ziio 7" Battery Replacement: 5 단계, 이미지 1개 중 1개
    • Remove old battery and dispose of it responsibly.
    댓글 쓰기
결론
취소: 해당 안내서를 완성하지 않았습니다.
다른 한 분이 해당 안내서를 완성하였습니다.
작성자
5다른 기여자 명과 함께
Bryce Simmons
회원 가입일: 04/16/13
150 평판
안내서 2개를 작성함
Cal Poly, Team 14-10, Maness Spring 2013 Cal Poly, Team 14-10, Maness Spring 2013 회원
CPSU-MANESS-S13S14G10
4 회원들
안내서 15개를 작성함
0가이드 댓글
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 3
지난 7일: 7
지난 30일: 24
전체 시간: 1,294
