주요 콘텐츠로 건너뛰기
수리 커뮤니티 가입 - 계정 만들기
Creative Ziio 7" Right Speaker Replacement
필요한 것
  1. Creative Ziio 7" Right Speaker Replacement, Back Panel: 1 단계, 이미지 3개 중 1개 Creative Ziio 7" Right Speaker Replacement, Back Panel: 1 단계, 이미지 3개 중 2개 Creative Ziio 7" Right Speaker Replacement, Back Panel: 1 단계, 이미지 3개 중 3개
    • Remove the back panel by using the plastic opening tool to carefully pry around the panel's edges.
    • The volume control button and the top power button may fall out during this step.
    댓글 쓰기
  2. Creative Ziio 7" Right Speaker Replacement, Right Speaker: 2 단계, 이미지 1개 중 1개
    • The right speaker is directly below the battery as shown.
    • Remove the two 4mm Phillips #00 screws found in the speaker at the bottom left corner of the device.
    댓글 쓰기
  3. Creative Ziio 7" Right Speaker Replacement: 3 단계, 이미지 2개 중 1개 Creative Ziio 7" Right Speaker Replacement: 3 단계, 이미지 2개 중 2개
    • Once the screws are removed, discard the broken speaker.
    • Replace the broken speaker with a new right speaker.
    댓글 쓰기
결론
취소: 해당 안내서를 완성하지 않았습니다.
다른 한 분이 해당 안내서를 완성하였습니다.
작성자
6다른 기여자 명과 함께
Bryce Simmons
회원 가입일: 04/16/13
150 평판
안내서 2개를 작성함
Cal Poly, Team 14-10, Maness Spring 2013 Cal Poly, Team 14-10, Maness Spring 2013 회원
CPSU-MANESS-S13S14G10
4 회원들
안내서 15개를 작성함
0가이드 댓글
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 0
지난 7일: 7
지난 30일: 35
전체 시간: 419
