주요 콘텐츠로 건너뛰기
수리 커뮤니티 가입 - 계정 만들기
Crosley CR42 Power Cable Replacement
필요한 것
    1. Crosley CR42 Power Cable Replacement, Power Cable: 1 단계, 이미지 2개 중 1개 Crosley CR42 Power Cable Replacement, Power Cable: 1 단계, 이미지 2개 중 2개
      • Turn the device around until you are looking at the line-out port.
      • With a cordless drill or Phillips #0 screwdriver, remove the ten 12-mm screws.
      댓글 쓰기
    2. Crosley CR42 Power Cable Replacement: 2 단계, 이미지 3개 중 1개 Crosley CR42 Power Cable Replacement: 2 단계, 이미지 3개 중 2개 Crosley CR42 Power Cable Replacement: 2 단계, 이미지 3개 중 3개
      • Gently remove the back of the device. It should be connected by two wires.
      댓글 쓰기
    3. Crosley CR42 Power Cable Replacement: 3 단계, 이미지 3개 중 1개 Crosley CR42 Power Cable Replacement: 3 단계, 이미지 3개 중 2개 Crosley CR42 Power Cable Replacement: 3 단계, 이미지 3개 중 3개
      • Gently remove both wires.
      • After de-threading the antenna wire, remove the back of the device and set it aside.
      댓글 쓰기
    4. Crosley CR42 Power Cable Replacement: 4 단계, 이미지 3개 중 1개 Crosley CR42 Power Cable Replacement: 4 단계, 이미지 3개 중 2개 Crosley CR42 Power Cable Replacement: 4 단계, 이미지 3개 중 3개
      • Locate where the power cable connects to the device.
      • Pick up the device and locate the screw holding the small black peg to the device. Unscrew it and set the screw aside.
      댓글 쓰기
    5. Crosley CR42 Power Cable Replacement: 5 단계, 이미지 3개 중 1개 Crosley CR42 Power Cable Replacement: 5 단계, 이미지 3개 중 2개 Crosley CR42 Power Cable Replacement: 5 단계, 이미지 3개 중 3개
      • With the pliers, remove the wire connectors. You may need to be forceful
      • It is wise to attach a marking in order to recognize how the wires should be reattached.
      댓글 쓰기
    6. Crosley CR42 Power Cable Replacement: 6 단계, 이미지 3개 중 1개 Crosley CR42 Power Cable Replacement: 6 단계, 이미지 3개 중 2개 Crosley CR42 Power Cable Replacement: 6 단계, 이미지 3개 중 3개
      • Pull apart both groups of wires.
      • After getting your replacement power cord, make sure you recognize how the wires should reattach.
      댓글 쓰기
    7. Crosley CR42 Power Cable Replacement: 7 단계, 이미지 3개 중 1개 Crosley CR42 Power Cable Replacement: 7 단계, 이미지 3개 중 2개 Crosley CR42 Power Cable Replacement: 7 단계, 이미지 3개 중 3개
      • Twist the connecting wires together.
      • Attach the twist-on wire connectors to the exposed wires.
      댓글 쓰기
결론
취소: 해당 안내서를 완성하지 않았습니다.
다른 한 분이 해당 안내서를 완성하였습니다.
작성자
7다른 기여자 명과 함께
Eric Dybsetter
회원 가입일: 01/26/14
193 평판
안내서 1개를 작성함
Cal Poly, Team 1-38, Maness Winter 2014 Cal Poly, Team 1-38, Maness Winter 2014 회원
CPSU-MANESS-W14S1G38
4 회원들
안내서 26개를 작성함
0가이드 댓글
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 1
지난 7일: 13
지난 30일: 53
전체 시간: 6,968
