주요 콘텐츠로 건너뛰기
수리 커뮤니티 가입 - 계정 만들기
Cuisinart DCC-1100 Display Replacement
필요한 것
    1. Cuisinart DCC-1100 Display Replacement, Display: 1 단계, 이미지 2개 중 1개 Cuisinart DCC-1100 Display Replacement, Display: 1 단계, 이미지 2개 중 2개
      • Unplug the coffee maker and remove the pot.
      댓글 쓰기
    2. Cuisinart DCC-1100 Display Replacement: 2 단계, 이미지 2개 중 1개 Cuisinart DCC-1100 Display Replacement: 2 단계, 이미지 2개 중 2개
      • Open the lid of the coffee pot.
      • Remove the two 1.6mm Phillips #1 screws from inside of the lid.
      댓글 쓰기
    3. Cuisinart DCC-1100 Display Replacement: 3 단계, 이미지 1개 중 1개
      • Remove the lid.
      댓글 쓰기
    4. Cuisinart DCC-1100 Display Replacement: 4 단계, 이미지 1개 중 1개
      • Remove the two 1.3mm Phillips #0 screws from the display.
      댓글 쓰기
    5. Cuisinart DCC-1100 Display Replacement: 5 단계, 이미지 2개 중 1개 Cuisinart DCC-1100 Display Replacement: 5 단계, 이미지 2개 중 2개
      • Slide the display into the coffee maker so that way you can access the screws in the back.
      • Remove the four 1mm Phillips #0 screws from the back of the display.
      댓글 쓰기
    6. Cuisinart DCC-1100 Display Replacement: 6 단계, 이미지 2개 중 1개 Cuisinart DCC-1100 Display Replacement: 6 단계, 이미지 2개 중 2개
      • Remove the back panel from the display.
      • Remove the 1mm Phillips #0 screw from the motherboard.
      댓글 쓰기
    7. Cuisinart DCC-1100 Display Replacement: 7 단계, 이미지 1개 중 1개
      • Desolder the display from the motherboard.
      댓글 쓰기
결론
취소: 해당 안내서를 완성하지 않았습니다.
다른 2명이 해당 안내서를 완성하였습니다.
작성자
2다른 기여자 명과 함께
Josh Harvey
회원 가입일: 01/25/18
910 평판
안내서 4개를 작성함
USF Tampa, Team S20-G4, Passmore Spring 2018 USF Tampa, Team S20-G4, Passmore Spring 2018 회원
USFT-PASSMORE-S18S20G4
4 회원들
안내서 27개를 작성함
0가이드 댓글
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 2
지난 7일: 6
지난 30일: 22
전체 시간: 1,429
