주요 콘텐츠로 건너뛰기
수리 커뮤니티 가입 - 계정 만들기
Cuisinart DCC-1100 Drip Spring Replacement
필요한 것
    1. Cuisinart DCC-1100 Drip Spring Replacement, Drip Spring: 1 단계, 이미지 1개 중 1개
      • Unplug the coffee maker.
      댓글 쓰기
    2. Cuisinart DCC-1100 Drip Spring Replacement: 2 단계, 이미지 1개 중 1개
      • Remove the coffee pot and open the top lid.
      댓글 쓰기
    3. Cuisinart DCC-1100 Drip Spring Replacement: 3 단계, 이미지 2개 중 1개 Cuisinart DCC-1100 Drip Spring Replacement: 3 단계, 이미지 2개 중 2개
      • Remove the basket filter holder.
      댓글 쓰기
    4. Cuisinart DCC-1100 Drip Spring Replacement: 4 단계, 이미지 1개 중 1개
      • Remove the basket filter from the holder.
      댓글 쓰기
    5. Cuisinart DCC-1100 Drip Spring Replacement: 5 단계, 이미지 1개 중 1개
      • Press up on the drip spring mechanism.
      댓글 쓰기
    6. Cuisinart DCC-1100 Drip Spring Replacement: 6 단계, 이미지 2개 중 1개 Cuisinart DCC-1100 Drip Spring Replacement: 6 단계, 이미지 2개 중 2개
      • While pressing up on the drip spring mechanism, remove the clear round plastic retainer holding the mechanism in place.
      댓글 쓰기
    7. Cuisinart DCC-1100 Drip Spring Replacement: 7 단계, 이미지 1개 중 1개
      • Remove the spring from the dripper.
      댓글 쓰기
결론
취소: 해당 안내서를 완성하지 않았습니다.
다른 8명이 해당 안내서를 완성하였습니다.
작성자
3다른 기여자 명과 함께
Josh Harvey
회원 가입일: 01/25/18
910 평판
안내서 4개를 작성함
USF Tampa, Team S20-G4, Passmore Spring 2018 USF Tampa, Team S20-G4, Passmore Spring 2018 회원
USFT-PASSMORE-S18S20G4
4 회원들
안내서 27개를 작성함
4가이드 댓글
Where do you find replacement springs?
Mrich - 답글 공유
I have Cuisinart's Grind & Brew machine and it has an identical drip plug assembly. I measured carefully with a caliper and arrived at this spring size: 12 mm OD, 0.5 mm wire diameter, 30 mm free length. https://www.amazon.com/uxcell-0-5mmx12mm...
Chris Rockett - 답글 공유
My basket holder has thrown off the clear plastic retainer ring; is there a replacement part I can purchase?
Raymond Classen - 답글 공유
When the basket holder came apart - the clear plasted retainer ring came off of mine, also. Can you just purchase this piece?
ncrenshaw4 - 답글 공유
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 3
지난 7일: 22
지난 30일: 87
전체 시간: 13,976
