주요 콘텐츠로 건너뛰기
수리 커뮤니티 가입 - 계정 만들기
Cuisinart DCC-1100 Heating Element Replacement
필요한 것
    1. Cuisinart DCC-1100 Heating Element Replacement, Heating Element: 1 단계, 이미지 3개 중 1개 Cuisinart DCC-1100 Heating Element Replacement, Heating Element: 1 단계, 이미지 3개 중 2개 Cuisinart DCC-1100 Heating Element Replacement, Heating Element: 1 단계, 이미지 3개 중 3개
      • Remove the coffee pot and unplug the maker.
      • Flip the coffee maker over so that way the bottom is facing you.
      댓글 쓰기
    2. Cuisinart DCC-1100 Heating Element Replacement: 2 단계, 이미지 3개 중 1개 Cuisinart DCC-1100 Heating Element Replacement: 2 단계, 이미지 3개 중 2개 Cuisinart DCC-1100 Heating Element Replacement: 2 단계, 이미지 3개 중 3개
      • Remove the five 1.6mm Phillips #1 screws from the bottom.
      • Remove the bottom cover.
      댓글 쓰기
    3. Cuisinart DCC-1100 Heating Element Replacement: 3 단계, 이미지 2개 중 1개 Cuisinart DCC-1100 Heating Element Replacement: 3 단계, 이미지 2개 중 2개
      • Remove the two 1.6mm Phillips #0 screws from the heating element.
      • Lift up the heating element and remove the hot plate.
      댓글 쓰기
    4. Cuisinart DCC-1100 Heating Element Replacement: 4 단계, 이미지 2개 중 1개 Cuisinart DCC-1100 Heating Element Replacement: 4 단계, 이미지 2개 중 2개
      • Disconnect the heating element.
      • Pinch the tube clips and remove from tubes from the heating element.
      댓글 쓰기
결론
취소: 해당 안내서를 완성하지 않았습니다.
다른 3명이 해당 안내서를 완성하였습니다.
작성자
3다른 기여자 명과 함께
Tanvirul Arafin
회원 가입일: 01/25/18
155 평판
안내서 1개를 작성함
USF Tampa, Team S20-G4, Passmore Spring 2018 USF Tampa, Team S20-G4, Passmore Spring 2018 회원
USFT-PASSMORE-S18S20G4
4 회원들
안내서 34개를 작성함
0가이드 댓글
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 2
지난 7일: 9
지난 30일: 50
전체 시간: 4,107
