주요 콘텐츠로 건너뛰기
수리 커뮤니티 가입 - 계정 만들기
Cuisinart DCC-1200 Hose Replacement
필요한 것
    1. Cuisinart DCC-1200  Hose Replacement, Water Hoses: 1 단계, 이미지 3개 중 1개 Cuisinart DCC-1200  Hose Replacement, Water Hoses: 1 단계, 이미지 3개 중 2개 Cuisinart DCC-1200  Hose Replacement, Water Hoses: 1 단계, 이미지 3개 중 3개
      • Flip the coffee maker over so the bottom is facing upwards.
      • Use the screwdriver with size 4 extension with the T10 Torx bit to remove all four 17 mm long screws.
      • Lift the bottom cover off the bottom of the coffee maker.
      댓글 쓰기
    2. Cuisinart DCC-1200  Hose Replacement: 2 단계, 이미지 2개 중 1개 Cuisinart DCC-1200  Hose Replacement: 2 단계, 이미지 2개 중 2개
      • Gently squeeze the hose clamps together and begin moving the metal clamp away from the heating element.
      댓글 쓰기
    3. Cuisinart DCC-1200  Hose Replacement: 3 단계, 이미지 3개 중 1개 Cuisinart DCC-1200  Hose Replacement: 3 단계, 이미지 3개 중 2개 Cuisinart DCC-1200  Hose Replacement: 3 단계, 이미지 3개 중 3개
      • Gently pull on the loose hose to remove it from the heating element.
      댓글 쓰기
    4. Cuisinart DCC-1200  Hose Replacement: 4 단계, 이미지 3개 중 1개 Cuisinart DCC-1200  Hose Replacement: 4 단계, 이미지 3개 중 2개 Cuisinart DCC-1200  Hose Replacement: 4 단계, 이미지 3개 중 3개
      이 단계에 사용된 도구:
      • Squeeze the clamp with tweezers on the opposite end of the hose from the one you already removed.
      • Once the clamp is free, gently pull upwards on the hose to remove it.
      • Replace the disconnected hose with a new functioning hose.
      댓글 쓰기
결론
취소: 해당 안내서를 완성하지 않았습니다.
다른 4명이 해당 안내서를 완성하였습니다.
작성자
4다른 기여자 명과 함께
Austin Wheaton
회원 가입일: 02/15/18
903 평판
안내서 4개를 작성함
UW Stout, Team S8-G1, Ogden Spring 2018 UW Stout, Team S8-G1, Ogden Spring 2018 회원
UWSTOUT-OGDEN-S18S8G1
4 회원들
안내서 20개를 작성함
12가이드 댓글
I think this was a brand new coffee maker used for this demo. My hoses will not budge. I would guess they soften up and permanently adhere to heating element over time. Also, from other videos, there is a ball in the hose (to control direction of water.) Not sure if you can replace with any old hose.
George Heynen - 답글 공유
Oh yeah that really helped, why not tell us where you got the hose or what type it is?
Silicon Durometer 50 or 70 or is it something else, totally useless site, waste of time.
Ronald Swapp - 답글 공유
Wish someone would answer this good question…
kenzenmaster - 답글 공유
Where to get, and what kind of replacement hoses ??? Do you need a new ball in little filter , or do you need the filter at all ???
https://www.amazon.com/gp/product/B003SY... this is where I ordered red hose from. $5.69 for a foot.
Mike carey - 답글 공유
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 9
지난 7일: 43
지난 30일: 143
전체 시간: 19,332
